Изменение свойств чертежа вида
Данная процедура позволяет изменить общие свойства, свойства контекста или содержимого для чертежа вида.
При изменении имени или местоположения (общие свойства) конструкций, включаемых в чертеж вида, выполните изменение путей проекта.
При изменении назначений включаемых в чертеж вида конструкций на уровни или в секции (свойства контекста), выполните повторную загрузку внешних ссылок в файл чертежа.
  1. На панели быстрого доступа нажмите кнопку "Диспетчер структуры проекта" .
  2. Выберите вкладку "Виды".
  3. С помощью Диспетчера чертежей выберите чертеж "Вид", щелкните правой кнопкой и выберите "Свойства".
  4. На левой панели диалогового окна "Изменить <тип вида>" выберите категорию "Общие" и измените, как требуется, общие свойства вида.
    Если требуется... то...
    изменить имя чертежа "Вид", введите новое имя. Если номер проекта используется в качестве префикса для имен файлов проекта, здесь вводить префикс не требуется. Полное имя вместе с префиксом отображается в поле "Имя файла".
    После изменения имени выдается запрос на обновление путей проекта.
    изменить описания к чертежу "Вид", нажмите на параметре "Описания", введите текст описания и нажмите "ОК".
    изменить категорию чертежа "Вид", выберите одну из них в списке "Категория".
    После изменения категории выдается запрос на обновление путей проекта.
    Опасно: При обновлении пути к проекту, который был сохранен в какой-либо версии AutoCAD Architecture ниже 2010, чертежи сохраняются в новом формате файлов. Открыть эти чертежи в AutoCAD Architecture версии ниже 2010 будет невозможно. Синхронизация проекта со стандартами проекта также приведет к сохранению чертежей в новом формате файлов.
  5. На левой панели диалогового окна "Изменить <тип вида>" выберите категорию "Контекст" и измените при необходимости уровни и деления, которые требуется включить в чертеж вида.
  6. На левой панели диалогового окна "Изменить <тип вида>" выберите категорию "Содержимое" и внесите требуемые изменения в выбор конструкций для чертежа вида.
    добавить к чертежу "Вид" конструкцию или категорию, установите флажок для конструкции или категории.
    удалить из чертежа вида конструкцию или категорию, снимите флажок для конструкции или категории.
    изменить режим обработки ссылок для конструкции, щелкните правой кнопкой мыши на конструкции и выберите одну из следующих команд:
    • Для присоединения ранее наложенной на вид конструкции выберите "Сделать все присоединенными".
    • Для наложения ранее присоединенной к виду конструкции выберите "Сделать все наложенным".
    Прим.: Если одна из этих команд недоступна, это значит, что соответствующий режим уже выбран.
  7. Нажмите "ОК".
