Редактирование геометрии проема произвольной формы
Данная процедура предназначена для редактирования геометрии профиля, определяющего произвольную форму проема. Изменения можно сохранить в существующем или новом профиле.
  1. Выберите проем, форму которого требуется изменить, щелкните вкладку "Проем"панель "Профиль""Редактировать по месту".
    Для редактирования геометрии проема произвольной формы создается временный профиль.
    Временный профиль для редактирования проема произвольной формы
  2. Прим.: После того, как с помощью вкладки контекстного редактирования задача редактирования выполнена, может понадобиться снова выбрать профиль - для выполнения другой задачи редактирования. Если на ленте отсутствуют необходимые команды редактирования, повторно выберите профиль и снова обратитесь к команде контекстного редактирования.
    Отредактируйте профиль.
    Если требуется... то...
    изменить форму периметра профиля или его очертаний, выберите профиль и настройте его форму с помощью ручек кромок и вершин.
    Имеется три режима редактирования с помощью ручек: "Смещение", "Добавить вершину" и "Преобразовать в дугу". Стандартным режимом является "Cмещение", выбранная кромка при этом смещается в направлении, перпендикулярном самой кромке в средней точке. В зависимости от формы профиля и изменяемой кромки производится удлинение или обрезка соседних линий и, при необходимости, добавление новых линий.
    Добавление вершины к выбранной кромке и создание новой кромки производится в режиме редактирования "Добавить вершину". Если выбранная кромка является дугой, то новая кромка также будет представлять собой дугу.
    В режиме "Преобразовать в дугу" производится преобразование выбранной кромки в дугу с вытягиванием средней точки. Ручка кромки для дуги имеет режим "Растянуть", благодаря чему после преобразования кромки в дугу можно вытянуть ее среднюю точку.
    добавить вершину к профилю, выберите ручку "Кромка" и нажмите CTRL, чтобы переключиться в режим редактирования "Добавить вершину". Переместите границу в требуемое положение и щелкните ее или введите значение и нажмите Enter.
    удалить вершины из профиля, для вершины, которую требуется удалить, выберите ручку "Вершина" и нажмите CTRL, чтобы переключиться в режим редактирования "Удалить". Сместите курсор с выбранной вершины и нажмите левую кнопку мыши.
    заменить существующее очертание профиля новой геометрией, выберите профиль, щелкните вкладку "Редактирование по месту"панель "Профиль""Заменить очертание". Выберите очертание, которое нужно заменить, и определите новую геометрическую форму. Для сохранения геометрии нажмите Enter, а для удаления — введите "y" (Да).
    добавить очертание к профилю, постройте в месте расположения временного профиля рабочую линию. Выберите профиль, щелкните вкладку "Редактирование по месту"панель "Профиль""Добавить очертание". Выберите геометрическую форму для определения очертания. Для сохранения геометрии нажмите Enter, а для удаления — введите "y" (Да).
    удалить очертание из профиля, выберите профиль, щелкните вкладку "Редактирование по месту"панель "Профиль""Удалить очертание". Выберите очертание, которое необходимо удалить, и нажмите Enter. Если профиль имеет только одно очертание, то данный параметр не выводится.
    Профиль проема произвольной формы после редактирования
  3. Сохраните или отмените изменения.
    восстановить исходную форму проема, щелкните вкладку "Редактирование по месту"панель "Правка""Отмена".
    сохранить изменения в текущем профиле, щелкните вкладку "Редактирование по месту"панель "Правка""Готово". Для определения геометрии проема используется отредактированный профиль. Любые другие объекты или стили, в которых используется данный профиль, также обновляются в соответствии с отредактированной геометрией.
    сохранить изменение нового профиля, выберите профиль и щелкните вкладку "Редактирование по месту"панель "Правка""Сохранить как". Введите имя нового профиля и нажмите "ОК". Для описания геометрии проема используется новый профиль. Другие стили или объекты с исходным профилем не изменяются.
