Создание профиля для профильного компонента
Данная процедура используется для того, чтобы создать профиль из замкнутой полилинии. Далее можно развернуть профиль по длине стены или компонента стены с целью создать стену, имеющую заказанную пользователем форму.
Высота и толщина компонента стены определяются высотой и шириной полилинии, используемой для создания профиля. В процессе распространения по стене профиль не масштабируется. Точка вставки профиля становится нижним левым углом компонента стены.
Можно также задать форму профильного компонента стены при его добавлении к стене, используя опцию "Простейший шаблон". Возможно, с данной опцией работать будет проще, чем с другими, поскольку она позволяет определять форму "по месту" на стене. Вам может понадобиться использовать данную процедуру для создания отдельного профиля - в том случае, если форма очень сложна или содержит много дуговых элементов.
  1. Вычертите замкнутую полилинию той формы, которая необходима для получения требуемого компонента стены.
  2. Выберите полилинию, щелкните правой кнопкой и выберите "Сформировать", "Определение профиля".
  3. Задайте точку вставки профиля.
    Указанная точка становится нижним левым углом компонента стены.
  4. Нажмите клавишу Enter.
  5. Введите имя профиля и нажмите "OK".
    Теперь можно использовать профиль в качестве профильного компонента стены для замены компонента стены.
