Задание отображения подоконников для окна
С помощью этой процедуры можно изменять размеры подоконников в экранном представлении "План подоконников".
  1. Дважды щелкните на окне.
  2. Перейдите на вкладку "Отображение".
  3. Убедитесь, что в категории "Общие" для компонента "Отображение" выбрано значение *НЕТ*.
  4. Для параметра "Управление отображением" выберите значение "Этот объект".
    Прим.: Для применения изменений ко всем окнам данного чертежа выберите "Стандартный параметр чертежа". Если требуется применить изменения ко всем окнам, для которых задан данный стиль, выберите "Стиль окон:<имя стиля>".
  5. Для параметра "Экранное представление" выберите "План подоконников".
  6. При необходимости раскройте "Графические свойства объекта""Дополнительные" и щелкните (размеры подоконников).
  7. В электронной таблице "Размеры подоконников" введите значения удлинения и ширины подоконника.
    Компоненты А и В порога относятся к внешней стороне проема. Компоненты C и D порога относятся к его внутренней стороне.
  8. Нажмите "ОК".
  9. В раскрывающемся списке "Экранный компонент" включите или отключите видимость отдельных компонентов подоконников, щелкнув на соответствующих значках с изображением лампочки.
  10. Для доступа к параметрам размеров и видимости подоконников и их изменения можно также воспользоваться контекстным меню окна в соответствии с приведенной ниже инструкцией.
  1. Выберите окно, которое требуется изменить, и щелкните правой кнопкой мыши, затем выберите "Изменить экранное представление".
  2. Перейдите на вкладку "Графические свойства".
  3. Выберите экранное представление, в котором требуется отобразить внесенные изменения, и выберите опцию "Переопределение объекта".
    Текущее экранное представление будет выделено.
  4. При необходимости нажмите .
  5. Перейдите на вкладку "Прочие".
  6. Под заголовком "Размеры подоконников" введите размеры глубины и удлинения подоконника.
  7. На вкладке "Слой/Цвет/Тип линий" в разделе "Видимость" включите или отключите видимость отдельных компонентов изображения, щелкнув на соответствующих значках с изображением лампочки.
  8. Дважды нажмите "ОК".
