Отображаются следующие параметры.
Управление отображением сторонних объектов, типом индекса чертежа (недоступно в AutoCAD LT), а также задание формата файлов по умолчанию для сохранения чертежей.
При сохранении файла чертежа в более раннем формате или чертеже, в котором содержатся сторонние объекты (объекты из других приложений), для записи в файл прокси-объектов для сторонних объектов следует установить флажок «Сохранять прокси-объекты». (системная переменная PROXYGRAPHICS)
Если флажок не установлен, в файле чертежа сохраняются только контуры сторонних объектов.
При сохранении файла чертежа, содержащего ссылки DWF на чертежи в формате прежних версий этот переключатель не действует на подложки DWF, так как они не отображаются как прокси-объекты или в виде контура.
Позволяет определить, следует ли создавать слоевые и пространственные индексы при сохранении чертежа. Индексы используются для повышения скорости работы в процессе подгрузки внешних ссылок. Применение индексов незначительно увеличивает время сохранения чертежа.
Ни слоевые, ни пространственные индексы не создаются при сохранении чертежа.
Загружаются только объекты включенных и размороженных слоев.
Загружаются только объекты, находящиеся в пределах контура подрезки.
Загружаются только объекты, находящиеся на включенных и размороженных слоях и расположенные в пределах контура подрезки; это позволяет повысить скорость загрузки чертежа.
Задание формата файлов, используемого по умолчанию для сохранения чертежей. Можно также задать этот параметр на вкладке «Открытие и сохранение» в диалоговом окне «Параметры».
Для получения более подробной информации см. раздел "ПАРАМЕТРЫ".
Установка параметров сохранения файлов графического обмена.
Задание формата создаваемого файла (ASCII или двоичный). Файлы DXF формата ASCII могут загружаться в текстовые редакторы; они совместимы с более широким спектром приложений. Файлы DXF двоичного формата более компактны. Чтение и запись операций с помощью файлов двоичного формата выполняется быстрее, чем при использовании файлов формата ASCII.
Позволяет определить, какие объекты записываются в файл DXF: только выбранные объекты или все объекты чертежа. Если выходной файл содержит только выбранные объекты, добавляются определения блоков только из выбранных вхождений блоков.
Управляет сохранением миниатюр вместе с чертежом. (системная переменная THUMBSAVE)
Сохранение файла с заданной точностью. По умолчанию точность обычно равна требуемой; однако, возможно, потребуется увеличить это значение для некоторых чертежей или приложений. Преимуществом низкой точности является уменьшенный размер файла и в некоторых случаях защита интеллектуальной собственности.
