Координационная модель — это модель Navisworks, которая используется для виртуальной координации различных отраслей на стадиях проектирования и строительства.
Присоединение координационной модели
Выберите вкладку "Вставка" панель "Вхождение" "Присоединить". найти
В диалоговом окне "Выбор файла внешней ссылки" выберите тип файла Файлы Navisworks (*.nwc, *.nwd).
Выберите файл.
Нажмите "Открыть".
В диалоговом окне "Присоединить координационную модель" выберите тип пути:
полный абсолютный путь;
относительно пути чертежа файла-владельца;
Путь не задан, если файл находится в той же папке, что и чертеж файла-владельца.
Воспользуйтесь одним из указанных ниже способов для указания точки вставки, масштаба или угла поворота модели.
Установите флажок "Указать на экране", чтобы использовать устройство указания для вставки модели в определенную точку с необходимым масштабом и под нужным углом.
Снимите флажок "Указать на экране" и введите значения в поля "Точка вставки", "Масштаб" и "Угол поворота".
Укажите, требуется ли показать или скрыть геометрию в координационной модели, которая совпадает с геометрией в текущем чертеже.
Укажите, требуется ли автоматическое зумирование для просмотра координационной модели.
Нажать "ОК".
Прим.: Присоединение координационной модели не поддерживается в 32-разрядных системах. Работать с координационными моделями можно только в 64-разрядной системе с включенным аппаратным ускорением.
Изменение свойств присоединенной координационной модели
Чтобы открыть палитру "Свойства", дважды щелкните координационную модель или ограничивающую рамку вокруг нее.
На палитре "Свойства" выполните одно из следующих действий.
Измените точку вставки, вводя новые значения X, Y, Z.
Измените угол поворота, введя новое значение.
Измените масштаб, введя новое значение.
Задайте для отображения геометрии текущего чертежа значение "Да" или "Нет".
Координационная модель обновляется в реальном времени при изменении настроек в палитре "Свойства".
Выгрузка, обновление или удаление координационной модели
Перейдите на вкладку "Вставка" панель "Ссылка" Запуск диалогового окна. найти
На палитре "Внешние ссылки" выберите ссылку координационной модели.
Щелкните правой кнопкой мыши выбранную модель и выполните одно из следующих действий.
Выгрузить. Скрытие вложения.
Обновить. Повторная загрузка и обновление вложения.
Удалить. Удаление вложения.
Изменение представления всех координационных моделей
Используйте системные переменные CMFADEOPACITY и CMFADECOLOR для изменения представления всех присоединенных координационных моделей. Это позволит быстрее увидеть различия между геометрией чертежа и присоединенными координационными моделями.
Чтобы изменить степень затемнения, выполните следующие действия.
В командной строке введите cmfadeopacity.
Задайте значение от 0 до 90.
0
Координационные модели не затеняются.
>0
Определение значения затемнения (до 90 процентов).
Для изменения количества черного, добавленного к модели, выполните следующие действия.
В командной строке введите cmfadecolor.
0
Отсутствие черного, смешанного с координационной моделью.
>0
Определение значения смешения (до 90 процентов).
Использование объектной привязки
В координационных моделях поддерживаются стандартные объектные 2D-привязки к конечной точке и к центру. Включить или отключить функцию объектной привязки для координационных моделей можно с помощью системной переменной CMOSNAP.
Вставьте координационную модель в чертеж.
Запустите любую команду, для которой требуется выбрать точку для размещения объекта (например, ОТРЕЗОК или ОКРУЖНОСТЬ).
Удерживая нажатой клавишу SHIFT, щелкните правой кнопкой мыши в области чертежа.
Выберите "Конечная точка" или "Центр".
Наведите курсор на желаемую точку объектной привязки.
По умолчанию курсор автоматически фиксируется на характерной точке привязки, а маркер и подсказка показывают положение объектной привязки.
Выберите объект.
Курсор будет привязан к указанному геометрическому элементу, который ближе всего расположен к выбранному объекту.
Прим.:
Геометрия в координационной модели может содержать нестандартные точки привязки (например, окружности без центральных точек). Поэтому объектная привязка в такой модели может отличаться от привязки в объектах AutoCAD.
При работе со сложными моделями, содержащими множество точек привязки, может потребоваться отключить объектное отслеживание (F11) или отрегулировать параметры.
Поддержка объектной привязки к геометрии вставленной координационной модели доступна в рамках обновления компонентов для AutoCAD 2016.
