Присоединение координационных моделей
Координационная модель используется для виртуальной координации различных отраслей на стадиях проектирования и строительства проекта. Обычно она ссылается на файл NWD или NWC. Файлы NWD и NWC относятся к собственным форматам файлов Autodesk Navisworks. Autodesk Navisworks широко применяется для объединения различных многоотраслевых проектных данных в единой координационной модели.
Присоединение координационной модели к чертежу
Присоединение координационной модели к чертежу очень похоже на присоединение любых других внешних ссылок. Если единицы измерения в прикрепленном файле отличаются от единиц измерения в целевом чертеже, единицы модели автоматически масштабируются на основе типа единиц измерения в целевом чертеже.
Прим.: Присоединение координационной модели не поддерживается в 32-разрядных системах. Работать с координационными моделями можно только в 64-разрядной системе с включенным аппаратным ускорением.
Управление представлением координационных моделей
Используйте следующие системные переменные, которые позволяют легко различать геометрии чертежа и присоединенные координационные модели.
Использование объектных привязок
Объектная привязка позволяет указать точное расположение вложенной координационной модели в процессе создания геометрии. В координационных моделях поддерживаются стандартные объектные 2D-привязки к конечной точке и к центру. Если конечная или центральная точка задана как текущая объектная привязка, то маркер и подсказка отображаются при наведении курсора на эти расположения на вложенной координационной модели.
Задать объектные привязки можно в любое время, когда отобразится запрос на указание расположения. Удерживая нажатой клавишу SHIFT, щелкните правой кнопкой мыши в области чертежа, чтобы отобразить контекстное меню объектной привязки.
Включить или отключить функцию объектной привязки для координационных моделей можно с помощью системной переменной CMOSNAP.
Прим.:
  • Геометрия в координационной модели может содержать нестандартные точки привязки (например, окружности без центральных точек). Поэтому объектная привязка в такой модели может отличаться от привязки в объектах AutoCAD.
  • При работе со сложными моделями, содержащими множество точек привязки, может потребоваться отключить объектное отслеживание (F11) или отрегулировать параметры.
Поддержка объектной привязки к геометрии вставленной координационной модели доступна в рамках обновления компонентов для AutoCAD 2016.
