Работа со сгибами сети
Добавление сгиба к объекту-сети
  1. (Необязательная операция) Укажите тип подобъекта, в который необходимо добавить сгиб: в области рисования нажмите правую кнопку мыши и выберите пункт "Фильтр выбора подобъектов" "Грань", "Вершина" или "Ребро".
  2. Выберите вкладку "Сеть"панель "Сеть""Добавить сгиб". найти
  3. Выберите ребра, грани или вершины сети для добавления сгибов. (Если был установлен фильтр выбора подобъектов, то могут быть выбраны только подобъекты одного типа.)
    Чтобы удалить подобъект из набора, щелкните на этом подобъекте мышью при нажатой клавише SHIFT.
  4. Задайте значение сгиба:
    • Всегда сохраняет сгиб при любой степени сглаживания.
    • Значение 1 или выше устанавливает степень сглаживания, с которой начинается влияние на сгиб.
    К указанным подобъектам добавляются сгибы. Сгиб невидим на объектах, которые не были сглажены (со степенью сглаживания = 0).
Изменение значения сгиба для существующего сгиба сети (палитра свойств)
  1. Если палитра свойств не отображается, выберите любой объект. Правой кнопкой мыши щелкните по объекту и выберите "Свойства".
  2. Нажав клавишу CTRL, щелкните мышью на подобъекте, который необходимо изменить.
    Прим.: Если выбрать конкретный подобъект невозможно, проверьте, включен ли фильтр выбора для подобъектов другого типа. (Щелкните правой кнопкой мыши в области рисования и выберите пункт "Фильтр выбора подобъектов".)
  3. В палитре свойств, в разделе "Сгиб", в поле "Тип" измените значение сгиба:
    • Нет удаляет сгиб и устанавливает для подобъекта текущую степень сглаживания.
    • По уровню устанавливает степень сглаживания, которая начинает оказывать влияние на сгиб. Когда выбрана эта настройка, в поле "Уровень" можно задать уровень сгиба.
Удаление сгиба
  1. (Необязательная операция) Укажите тип подобъекта, который необходимо изменить: в области рисования нажмите правую кнопку мыши и выберите пункт "Фильтр выбора подобъектов" "Грань", "Вершина" или "Ребро".
  2. Выберите вкладку "Сеть"панель "Сеть""Удалить сгиб". найти
  3. При нажатой клавише CTRL щелкайте мышью на подобъектах сети, которые необходимо изменить, и нажмите клавишу ENTER.
    Кроме того, для указания нескольких подобъектов можно использовать рамку выбора.
