Разрыв выбранного объекта между двумя точками.
Между двумя указанные точками на объекте можно создать зазор, разделяющий объект на два объекта. Если точки находятся вне объекта, они автоматически проецируются на объект. Команда РАЗОРВАТЬ часто используется с целью создания пространства для вставки блока или текста.
Отображаемые запросы зависят от того, каким способом был выбран объект. При выборе объекта с помощью указывающего устройства программа выбирает точку, которая считается первой точкой разрыва. Отвечая на следующий запрос, можно либо указать вторую точку, либо изменить первую.
Замена исходной первой точки, в которой был выбран объект, на новую, выбранную пользователем.
Чтобы разбить объект на две части, ничего не удаляя, нужно указать вторую точку, совпадающую с первой. Это можно сделать с помощью ввода @ в ответ на запрос второй точки.
Команда РАЗОРВАТЬ работает с отрезками, дугами, кругами, полилиниями, эллипсами, сплайнами, кольцами и некоторыми другими типами объектов.
Программа преобразует окружность в дугу, удаляя ее часть от первой до второй точки против часовой стрелки.
Также можно разрывать выбранные объекты в одной точке, используя для этого инструмент "Разорвать в точке".
Допустимые объекты включают линии, разомкнутые полилинии и дуги. Замкнутые объекты, например окружности, невозможно разорвать в одной точке.
