Диалоговое окно "Группы объектов"
Просмотр, идентификация, именование и изменение групп объектов.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Имя группы
Список имен имеющихся групп.
Выбираемая
Флажок указывает, является ли группа выбираемой. Если он установлен, выбор одного объекта группы приводит к выбору всех объектов группы. Объекты, расположенные на замороженных и блокированных слоях, при этом не выбираются. Если системная переменная PICKSTYLE равна 0, группы не являются выбираемыми. В этом случае при указании объекта группы выбирается только он один.
Идентификация группы
Вывод имени и описания (если оно задано) для группы, выбранной в списке "Имя группы".
Имя группы
Задается имя группы. Имя может иметь длину до 31 символа; оно может состоять из букв, цифр и специальных символов (знак доллара ($), дефис (-) и знак подчеркивания (_)). Имя группы не может содержать пробелов. Имя преобразуется в верхний регистр.
Описание
Вывод описания выбранной группы (если оно задано).
Найти имя
Вывод списка групп, в которые входит объект.
Отображается диалоговое окно "Список групп для объекта", в котором перечислены все группы, в которые входит объект.
Подсветить
Отображает в области рисования членов выбранной группы.
Включая неименованные
Добавление неименованных групп в список диалогового окна "Диспетчер групп". Если флажок не установлен, в списке выводятся только именованные группы.
Создать группу
Задание свойств новых групп.
Новая
Создает из выбранных объектов новую группу с именем и описанием, заданными в полях "Имя группы" и "Описание".
Выбираемая
Задание свойства выбираемости для вновь создаваемой группы.
Без имени
Создание неименованной группы. Неименованным группам присваивается имя по умолчанию *An. где n число, увеличивающееся с каждой новой группой.
Изменение группы
Изменение свойств существующих групп.
Удалить
Исключение объектов из выбранной группы. Для использования этого параметра необходимо снять флажок "Выбираемая".
Даже если из группы исключаются все объекты, описание группы сохраняется. Описание группы удаляется с помощью параметра "Расчленить".
Прим.: Если в течение сеанса рисования объекты сначала исключаются из группы, а затем вновь добавляются в нее, они возвращаются на прежнее место в соответствии с порядковыми номерами группы.
Добавить
Добавление объектов в выбранную группу.
Прим.: Имена групп перечисляются в алфавитном порядке.
Переименовать
Присвоение выбранной группе нового имени, введенного в поле "Имя группы" в группе опций "Идентификация группы".
Порядок
Отображает диалоговое окно "Порядок объектов в группе", в котором можно изменить порядок следования объектов в группе. Объекты нумерованы в порядке их выбора при включении в группу. Изменение порядковых номеров полезно при расчете траекторий движения инструмента при обработке материалов. Например, можно изменить порядок обрезки горизонтальных и вертикальных линий.
Можно либо изменить порядковые позиции отдельных элементов (как по одному, так и для нескольких), либо обратить порядок следования всех элементов. Нумерация элементов группы начинается с 0, а не с 1.
Описание
Обновление описания выбранной группы на введенное в поле "Описание". Для описания имени можно использовать до 64 символов.
Расчленить
Удаление определения выбранной группы. Объекты группы не удаляются из чертежа.
Выбираемая
Изменение свойства выбираемости группы.
