Группы позволяют согласованно управлять несколькими объектами. По умолчанию при выборе одного элемента группы происходит выбор всей группы; при этом группы можно перемещать, копировать, поворачивать и редактировать точно так же, как и индивидуальные объекты. По завершении работы с группой объекты можно разгруппировать. Для этого используются команды ГРУППА и РАЗГРУПП.
- Группы могут быть как именованными, так и неименованными. Если с помощью групп планируется упорядочить объекты на чертеже и обеспечить к ним доступ, введите имя группы с помощью параметра "Имя" команды ГРУППА. Группы можно выбирать по имени, введя команду ГРУППА и имя нужной группы при получении запроса "Выберите объекты". Неименованные группы подходят для временного группирования.
- Каждый объект можно добавить в несколько групп. Выбор объекта, входящего в несколько групп, приводит к выбору всех групп, к которым принадлежит данный объект.
- Если требуется отредактировать объекты, добавленные в группу, необходимо отключить групповой выбор с помощью системной переменной PICKFIRST или изменить значение системной переменной GROUPDISPLAYMODE, чтобы можно было использовать ручки для редактирования.
- Используя команды КЛГРУППА, можно выделить все объекты в любой из групп с помощью диалогового окна "Группа объектов".
Прим.:  Следует избегать создания больших групп, содержащих сотни и тысячи объектов. Большие группы значительно снижают производительность.
