Цветовая стилизация и визуальные эффекты облаков точек
Облака точек можно стилизовать для упрощения анализа содержащихся в них элементов. Выполнять стилизацию можно на основе исходных цветов файла сканирования, цвета объекта AutoCAD, направления нормали точек. Также можно выполнять стилизацию на основе данных о возвратной интенсивности лазерного импульса, отметке или классификации LAS, если требуемые данные присутствуют в облаке точек.
Параметры стилизации
Прим.: Не все облака точек или файлы сканирования имеют сведения, необходимые для поддержки различных стилизаций. Например, при отсутствии данных об интенсивности в подключенных файлах сканирования параметр "Интенсивность" в раскрывающем списке стилизации выделяется серым цветом. Если облако точек содержит точки, для которых можно назначить цвет с учетом выбранного стиля, а также точки, для которых цвет назначить нельзя, стиль применяется к точкам, подлежащим стилизации.
Цветовые схемы
Адаптировать цветовые схемы для стилизации по интенсивности, отметке и классификации можно с помощью команды ОБЛАКОТОЧЕКЦВЕТЛЕГЕНД.
При стилизации по интенсивности и отметке можно редактировать количество цветов и отдельные цвета, которые составляют цветовую формулу, а также настраивать отображение цветового градиента в виде плавного градиента или полос отдельных цветов. Можно также изменить диапазон точек, для которых применяется цветовая схема, и указать, как должны отображаться точки вне диапазона.
При стилизации по классификации можно изменить цвет, назначенный для каждой категории классификации.
Визуальные эффекты
Помимо применения цветовой стилизации можно также задать параметры освещения и тонирования.
