Работа с облаками точек
Облако точек — это большой набор точек, полученный с использованием лазерного 3D-сканирования или других технологий и позволяющий создавать 3D-представления существующих конструкций.
Файлы облаков точек позволяют ускорить процесс проектирования, предоставляя реальный контекст, в котором можно воссоздать внешние объекты или вставить дополнительные модели. Вставив облако точек в чертеж, можно использовать его в качестве ориентира для чертежей, изменить его отображение или применить сопоставление цветов для различения элементов.
Создание и сегментация облаков точек на основе файлов сканирования с помощью Autodesk® ReCap™
Облака точек создаются на основе необработанных данных, полученных путем сканирования физических объектов, таких как внутренние и наружные элементы зданий и промышленных предприятий, рельеф поверхности или объекты промышленного производства. После сбора необработанные данные необходимо преобразовать в пригодные для чтения файлы облаков точек. Autodesk ReCap преобразует необработанные данные в файлы сканирования (файлы RCS) и файлы проекта (файлы RCP), которые ссылаются на файлы RCS. Файлы обоих форматов могут быть вставлены в чертеж AutoCAD.
Сегментация данных в облаке точек
Помимо прочего, в ReCap можно сегментировать данные точек, что позволяет выявлять в облаке группы точек, представляющие собой плоские и цилиндрические поверхности. На основе сегментов облаков точек в AutoCAD можно создавать 2D-геометрию.
Вставка облака точек на чертеж
Процесс вставки файла RCS или RCP в чертеж аналогичен процессу вставки любой другой внешней ссылки. Если единицы измерения в прикрепленном облаке точек отличаются от единиц измерения в целевом чертеже, единицы облака точек автоматически масштабируются на основе типа единиц измерения в целевом чертеже.
Прим.: Облака точек не поддерживаются в 32-разрядных системах. Работать с облаками точек можно только в 64-разрядной системе с включенным аппаратным ускорением.
Отображение облаков точек
Параметры отображения облаков точек можно регулировать, чтобы упростить представление и повысить производительность. Для более наглядного представления данных к облаку точек можно применить стилизацию по цвету.
Подрезка облаков точек
Можно выполнить прямоугольную, многоугольную или круговую подрезку для отображения только необходимых частей облака точек.
Создание геометрии на основе сегментированных облаков точек
Из сегментированного облака точек можно извлечь геометрию нескольких типов.
Извлечение 2D-геометрии из отсеченного облака точек
Создание сечения — это еще один способ извлечь геометрию из облака точек. Команда ОБЛТОЧСЕЧЕНИЕИЗВЛ определяет базовую 2D-геометрию в облаке точек и создает чертеж 2D-линии. По умолчанию геометрия создается на рабочей плоскости, совмещенной с плоскостью сечения.
Можно указать тип извлекаемой геометрии, слой, на котором она будет создана, цвет полученных 2D-линий или полилиний, ширину полилиний, а также скорректировать параметры допуска.
Выполнение стандартных операций редактирования облаков точек
Прим.: Команда 3DЗЕРКАЛО копирует и переносит облако точек, но не выполняет его зеркальное отражение. Расчленение облака точек невозможно.
Навигация в облаках точек
Для навигации в облаках точек доступно несколько инструментов.
