Преобразование поверхностей, заключающих объем, в 3D-тело
Щелкните вкладку "Поверхность"панель "Редактировать"Наполнить. найти
Выберите одну или несколько поверхностей, которые полностью ограничивают замкнутый объем.
Между поверхностями не должно быть зазоров. Создается твердотельный 3D-объект.
Устранение неполадок
В некоторых случаях при попытке преобразования поверхностей и сетей в 3D-тела выводится сообщение об ошибке. Следующие рекомендации помогут устранить эту проблему.
Поверхности могут ограничивать объем не полностью. Чтобы устранить возможные зазоры, удлините ограничивающие поверхности и проведите их через другие поверхности.
Иногда в сетях, редактируемых с помощью гизмо, могут возникать зазоры между гранями. В некоторых случаях зазоры можно закрыть с помощью операции сглаживания объекта-сети.
Если в результате внесенных изменений одна или несколько граней объекта-сети взаимно пересекаются, преобразование этого объекта в 3D-тело невозможно.
