Изменение порядка сгруппированных объектов
В некоторых случаях полезно управлять очередностью, в которой выбираются объекты, принадлежащие одной и той же группе. Например, пользовательская программа, определяющая траектории перемещения инструмента для числового управления, может зависеть от ряда смежных объектов в указанной очередности.
Переупорядочение элементов может быть выполнено двумя способами: можно либо изменить порядковые позиции отдельных элементов (как по одному, так и для нескольких), либо изменить порядок следования всех элементов. Нумерация объектов группы начинается с 0, а не с 1.
  1. Щелкните вкладку "Главная"панель "Группы""Диспетчер групп".
  2. В группе опций "Изменение группы" диалогового окна "Группы объектов" нажмите кнопку "Переупорядочить".
  3. В списке "Имя группы" диалогового окна "Порядок объектов в группе" выберите группу для переупорядочения.
  4. Для просмотра текущего порядка группы нажмите кнопку "Выделить".
  5. С помощью кнопок "Предыдущий" и "Следующий" диалогового окна "Группа объектов" просмотреть порядок объектов в группе. Нажмите кнопку "ОК", если завершен просмотр порядка объектов.
  6. В поле "Взять из позиции" диалогового окна "Порядок объектов в группе" введите порядковый номер объекта.
  7. В поле "Переместить в позицию" введите номер новой позиции.
  8. В поле "Количество объектов" введите количество объектов, порядок которых меняется. Нажмите кнопку "Переупорядочить".
