Вставка блока с помощью Центра управления
  1. Если Центр управления еще не открыт, щелкните вкладку "Вставка"  панель "Компоненты" Центр управления. найти
  2. На панели окна "Центр управления" нажмите кнопку "Область структуры".
  3. В режиме дерева перейдите к чертежу, содержащему определение блока, которое необходимо вставить.
  4. Разверните список на чертеже и выберите "Блоки" для отображения изображения из определений блоков в чертеже.
  5. Чтобы вставить блок, выполните одно из следующих действий.
    • Перетащите блок изображения в текущий чертеж. Этот параметр удобен для быстрой вставки блока. Точное положение и угол поворота блока определяется позже.
    • Дважды нажмите кнопку мыши на изображении блока, который требуется вставить. В этом случае значения координат точки вставки, масштаба и угла поворота задаются непосредственно перед вставкой блока.
