Для экономии времени и управления размером экрана можно вставлять ссылки на набор объектов, объединенных в блок.
Блоком называется совокупность связанных объектов чертежа, обрабатываемых как единый именованный объект. При создании блока или вставке чертежа в качестве блока все сведения о блоке (включая геометрию, слои, цвета и типы линий) хранятся во внутренней таблице определений. Каждый вставляемый блок является, по сути, ссылкой на определение блока.
На следующем рисунке иллюстрируется последовательность действий, которая начинается с пустого чертежа, далее создается определение блока, а затем в чертеж вставляются два вхождения блока. (На втором рисунке изображено определение блока, сохраненное в таблице блоков, хотя при его сохранении из области чертежа была удалена геометрия.)
Для удаления вхождения блока его необходимо стереть. Однако соответствующее определение блока сохраняется. Для уменьшения размера чертежа необходимо также удалить все неиспользуемые определения блоков, очистив их.
Блоки могут состоять из объектов, изначально находившихся на различных слоях и имевших различные цвета, типы линий и веса линий. Хотя вставляемый блок всегда размещается на текущем слое, для каждого объекта, входящего в блок сохраняется информация об исходных слоях, цветах и типах линий. Слой, на котором создаются объекты чертежа, а также определенные параметры свойств влияют на то, сохраняют ли объекты во вставленном блоке исходные свойства или наследуют свойства из текущих параметров слоя, цвета, типа линии или веса линии.
При вставке блока создается вхождение блока. Пользователь указывает точку вставки, масштабные коэффициенты и угол поворота. Доступны несколько способов вставки:
При создании блока его определение автоматически сохраняется в таблице блоков и доступно для ссылок. Пользователь указывает, следует ли оставлять исходную геометрию, преобразовать ее в блок или удалить ее из области чертежа.
При вставке одного файла чертежа в другой чертеж информация из вставленного чертежа сохраняется в виде определения блока в таблице блоков чертежа назначения. Для последующих ссылок на это определение блока могут задаваться другие значения положения, масштабных коэффициентов и углов поворота, как это показано на следующем рисунке.
Внешние ссылки, содержащиеся во вставляемом чертеже, могут отображаться некорректно. Этого можно избежать, предварительно вставив такие внешние ссылки в целевой чертеж.
Можно вставлять блоки из инструментальных палитр перетаскиванием инструмента работы с блоком в чертеж либо нажатием на инструмент работы с блоком и последующим обозначением точки вставки.
При перетаскивании блока из инструментальной палитры в чертеж он автоматически масштабируется в соответствии с соотношением между единицами изменения, определенными в чертеже, и единицами измерения, определенными в блоке. Например, если в качестве единиц измерения в целевом чертеже используются метры, а в блоке — сантиметры, блок вставляется с масштабом 1/100.
Библиотека блоков — это чертеж, который обычно содержит определения блоков для обозначений с аналогичными функциями, которые хранятся вместе для упрощения доступа и управления. Определения блоков можно вставлять из библиотеки блоков в текущий файл чертежа.
Центр управления обеспечивает быстрый наглядный способ перетаскивания блоков в пределах текущего чертежа или из другого чертежа. Дважды щелкните имя нужного блока, чтобы задать положение, угол поворота и масштабные коэффициенты блока.
Все блоки на чертеже автоматически добавляются в раскрывающееся меню "Вставка", откуда их можно с легкостью вставить в чертеж. Блоки сохраняются в текущем чертеже.
