С помощью объектных привязок можно определять положение точек или подразумеваемых элементов на сегментах облаков точек. Подразумеваемыми элементами могут быть плоские сегменты, кромки или точки.
При работе с облаками точек можно использовать привязку 3D-объектов. Иногда для объектной привязки требуются данные о сегментации в файле сканирования, полученном в ходе его обработки в Autodesk ReCap. Когда функция объектной привязки в облаке точек включена, можно выделять его плоские или цилиндрические сегменты, а в точке объектной привязки отображается соответствующее обозначение. Каждая объектная 3D-привязка в облаке точек имеет свое обозначение и выделяет определенные сегменты.
Параметрами объектной привязки можно управлять с помощью всплывающего меню параметров объектной 3D-привязки в строке состояния.
Привязку к какой-либо точке в облаке точек можно выполнить независимо от того, содержит ли оно данные сегментации, полученные в результате обработки в ReCap.
Там, где точки являются частью плоского сегмента, можно выполнить привязку к плоскости этого сегмента. При захвате точки отобразится плоский сегмент, если включено выделение сегмента.
Если облако точек содержит данные сегментации, полученные при обработке в ReCap, можно выполнить привязку к точке, перпендикулярной плоскому сегменту.
Если облако точек содержит данные сегментации, полученные при обработке в ReCap, можно выполнить привязку к точке на осевой линии цилиндрического сегмента.
Если облако точек содержит данные сегментации, полученные при обработке в ReCap, можно выполнить привязку к пересечению трех плоских сегментов для определения положения угловой точки.
Если облако точек содержит данные сегментации, полученные при обработке в ReCap, можно выполнить привязку к точке на линейном пересечении двух плоских сегментов. Оба пересекающихся плоских сегмента отобразятся при захвате точки на кромке.
Если облако точек содержит данные сегментации, полученные при обработке в ReCap, можно выполнить привязку к кромке облака точек. Оба плоских сегмента, определяющих кромку, отобразятся при захвате точки, перпендикулярной кромке.
