Организация блоков
Библиотеки блоков и инструментальные палитры можно использовать для организации блоков и управления ими.
Создание библиотек блоков
Библиотека блоков представляет собой файл чертежа, в котором хранится набор определений блоков. Пользователь может использовать библиотеки блоков, поставляемые Autodesk и другими разработчиками, а также создавать свои собственные библиотеки.
Набор родственных определений блоков можно объединить и сохранить в виде одного файла чертежа. Файлы чертежей, созданные таким образом, называются библиотеками компонентов. Эти определения блоков можно вставлять по отдельности в любой чертеж. Файлы библиотек блоков, кроме своего функционального предназначения, ничем не отличаются по структуре от других файлов чертежей.
После определения блока в чертеже библиотеки блоков (с помощью команды "БЛОК") можно задать короткое описание блока.
Также можно создать визуальный индекс каждого определения блока путем вставки его в чертеж библиотеки и включения текста с именем блока, датой создания, дата последнего внесения изменений, а также любых специальных инструкций и правил.
Для просмотра и копирования отдельных определений блоков из библиотеки блоков и других имеющихся файлов чертежей в текущий чертеж можно использовать Центр управления. При копировании одноименного определения блока уже имеющийся в чертеже блок не удаляется.
Использование инструментальных палитр для систематизации блоков
После добавления инструмента блока на инструментальную палитру можно выполнить вставку вхождения блока, перетащив его с инструментальной палитры на чертеж или указав его щелчком мыши и разместив на чертеже.
