Вы можете создавать блоки посредством ассоциации и именования объектов или посредством создавания чертежа для использования в качестве блока.
Блок, по сути, является определением блока, которое включает в себя название блока, его геометрию, расположение базовой точки, которая будет использована для размещения блока при его вставке, а также любых других связанных данных атрибутов. Блок можно определить из геометрии чертежа в диалоговом окне "Определение блоков" или при помощи редактора блоков. После определения блока его можно использовать в том же или в другом чертеже.
Определение блока, приведенное на рисунке, содержит имя блока, четыре отрезка и базовую точку на месте пересечения двух диагональных отрезков. В этом (и во втором) примере при сохранении блока геометрия удаляется из области чертежа.
На следующей иллюстрации показана типичная последовательность действий для создания определения блока внутри чертежа.
Пользователь может создавать файлы чертежей для вставки их в другие чертежи в качестве блоков. Создавать отдельные файлы чертежей как источники определений блоков и манипулировать ими достаточно легко. Библиотеки компонентов можно также сохранить в виде отдельных файлов чертежей и сгруппировать их по папкам.
Способы создания файлов чертежей для использования в качестве блоков:
При любом способе создается обычный файл чертежа, который можно вставлять в качестве блока в любой другой чертеж. Если требуется создание нескольких версий символа в виде отдельных файлов чертежей либо требуется создание файла чертежа без выхода из текущего чертежа, рекомендуется использовать команду ПБЛОК.
Если вы используете блоки на основе отдельных чертежей (а не на основе именованного набора объектов), обратите внимание на следующее:По умолчанию AutoCAD определяет базовую точку чертежа, используемого как блок, в начале координат (0,0,0) МСК (Мировой системы координат). Вы можете сбросить базовую точку, чтобы указать новую базовую точку для вставки при помощи команды БАЗА.
Если исходный чертеж будет обновлен после его вставки в качестве блока, изменения не будут отражены в целевом чертеже.
Чтобы перенести объекты пространства листа на другой чертеж, сохраните эти объекты в качестве блока или сохраните их в отдельный файл чертежа, после чего вставьте блок или файл чертежа в целевой чертеж.
Блоки, которые содержатся внутри других вставленных в чертеж блоков, называются вложенными. Использование вложенных блоков позволяет упрощать описания сложных блоков.
Единственное ограничение при использовании вложенных блоков - запрет ссылок из блока на сам этот блок.
