Планирование установки Службы управления контентом Autodesk
Если планируется выполнять поиск папок на нескольких компьютерах, Служба управления контентом Autodesk должна быть установлена на каждом из этих сетевых компьютеров. Папки для поиска должны быть общедоступными, и их необходимо добавить в список отслеживаемых папок для индексации. Любой компьютер, на котором запущена программа Autodesk с обозревателем контента, может получить доступ к сетевым компьютерам, на которых работает Служба управления контентом Autodesk, для выполнения поиска в реальном времени.
Службу управления контентом Autodesk можно использовать одним из двух способов.
Через программу Autodesk: при установке программы Autodesk, которая включает Службу управления контентом, Служба управления контентом Autodesk работает в локальной системе в виде личной службы. Это означает, что программа Autodesk будет использоваться для доступа к файлам проекта и управления отслеживаемыми папками. К папкам на компьютере можно предоставить общий доступ и индексировать их с помощью Службы управления контентом Autodesk. При этом другие пользователи обозревателя контента в сети смогут выполнять поиск в этих папках.
В качестве отдельной службы: отслеживаемые папки на сетевом компьютере можно добавлять, не устанавливая полностью продукт Autodesk на этом компьютере. В этом случае на сетевом компьютере следует установить Службу управления контентом Autodesk. После этого отслеживаемыми папками можно будет управлять с помощью консоли конфигурации Службы управления контентом Autodesk. Пользователи обозревателя контента в сети смогут получить доступ этим папкам и выполнять в них поиск.
