Установка Службы управления контентом Autodesk
  1. На сетевом компьютере, где необходимо установить Службу управления контентом Autodesk, запустите программу установки для программы Autodesk, которая включает обозреватель контента, например Autodesk AutoCAD.
  2. Нажмите "Установка инструментов и утилит".
  3. Выберите пункт Служба управления контентом Autodesk.
  4. Если требуется настроить установку, щелкните стрелку вниз под Службой управления контентом Autodesk.
    При адаптации можно указать, что для Службы управления контентом Autodesk будет создан ярлык на рабочем столе. Также можно выбрать папку для индекса Службы управления контентом Autodesk в соответствии со следующими рекомендациями:
    • Индекс должен находиться в локальной папке, не на сетевом компьютере или устройства USB.
    • Если на компьютере найден предыдущий индекс, будет использоваться предыдущее местоположение, и оно не может быть изменено.
  5. Нажмите "Установка".
Служба управления контентом Autodesk автоматически запускается после установки.
