Выноски могут содержать многострочный текст или блоки, которые служат метками частей чертежа.
Содержимым выноски может служить многострочный текст. При создании стиля выносок можно вставить текст по умолчанию. В аннотациях выносок можно применить и изменить стиль, цвет, высоту и выравнивание текста. Можно также задать смещение многострочного текстового объекта, указав отступ от полки в текущем стиле выносок.
Предусмотрена возможность создания аннотативных мультивыносок с текстом в качестве содержимого. К текстовому содержимому может применяться масштабирование, соответствующее заданному масштабируемому представлению. Значения параметров ширины, выравнивания, прикрепления и поворота для текстового содержимого зависят от представления с учетом масштаба. Фактическое содержимое текста не зависит от масштабируемого представления.
Предусмотрено несколько вариантов размещения многострочного текста в качестве содержимого объекта-выноски.
Верх первой строки | |
Середина первой строки | |
Низ первой строки | |
Подчеркивание первой строки | |
Середина текста | |
Середина последней строки | |
Низ последней строки | |
Подчеркивание последней строки | |
Подчеркивание всего текста |
Для задания блока в качестве содержимого мультивыноски можно применить стиль мультивыносок, который содержит ссылку на блок, расположенный на чертеже.
Аннотативные блоки в объектах-мультивыносках могут использоваться в качестве содержимого или стрелок.
Для соединения блока с мультивыноской можно прикрепить полку к выбранной точке вставки в блоке. Можно также соединить мультивыноску с центральной точкой выбранного блока.
Предусмотрена возможность создания аннотативных мультивыносок с блоками в качестве содержимого. Если содержимое состоит из блоков, к нему применяется масштабирование в соответствии с заданным масштабируемым представлением. При изменении масштабируемого представления все атрибуты блоков, используемых в качестве содержимого, остаются неизменными. Масштабирование неаннотативных мультивыносок может быть выполнено с помощью системной переменной MLEADERSCALE.
