Процедура определения стиля выносок
  1. Перейдите на вкладку "Главная"панель "Аннотации""Стиль мультивыносок". найти
  2. В диспетчере стилей мультивыносок нажмите "Создать".
  3. В диалоговом окне "Создание нового стиля мультивыносок" введите имя для нового стиля мультивыносок.
  4. В диалоговом окне "Изменение стиля мультивыносок" на вкладке "Формат выноски" выберите значения следующих параметров (или отмените выбор значений):
    • Тип. Определяет тип полки. Можно выбрать прямую полку, полку-сплайн или отсутствие полки.
    • Цвет. Определяет цвет полки.
    • Тип линии. Определяет тип линии для полки.
    • Вес линии. Определяет вес линии для полки.
  5. Укажите обозначение и размер стрелки для мультивыноски.
  6. На вкладке "Структура выноски" выберите значения следующих параметров (или отмените выбор значений).
    • Максимум точек выноски. Определяет максимальное количество точек линии полки для мультивыноски.
    • Углы первого и второго сегментов. Определяет значения углов для первой или второй точек на полке.
    • Полка - Горизонтальное положение. Прикрепление горизонтальной полки к содержимому мультивыноски.
    • Задать величину полки. Определяет постоянное расстояние до линии полки в мультивыноске.
  7. На вкладке "Содержимое" укажите тип содержимого мультивыноски: текст или блок. Если в качестве содержимого объекта-мультивыноски указан текст, выберите значения следующих параметров (или отмените выбор значений).
    • Текст по умолчанию. Определяет текст по умолчанию для объекта-мультивыноски. Здесь можно вставить поле.
    • Стиль текста. Заранее определенный текстовый стиль для текста атрибута. Отображаются загруженный на данный момент текстовые стили.
    • Угол строки текста. Определяет угол поворота текста мультивыноски.
    • Цвет текста. Определяет цвет текста мультивыноски.
    • Высота листа. Определяет высоту текста, отображаемого в пространстве листа.
    • Текст в рамке. Содержимое текста мультивыноски заключается в рамку.
    • Прикрепление. Определяет способ прикрепления полки к тексту мультивыноски.
    • Отступ от полки. Определяет расстояние между полкой и текстом мультивыноски.
    Если в качестве содержимого указан блок, выберите значения следующих параметров (или отмените выбор значений).
    • Блок-источник. Определяет блок, используемый в качестве содержимого мультивыноски.
    • Прикрепление. Указывается способ прикрепления блока к объекту-мультивыноске. Для прикрепления блока можно указать границы, точку вставки или центральную точку блока.
    • Цвет. Определяет цвет блока содержимого мультивыноски. По умолчанию выбрано значение "ПоБлоку".
  8. Нажмите "ОК".
