Диалоговое окно "Параметры сечения"
Устанавливает параметры отображения секущих плоскостей.
Параметры отображения для построения 2D- и 3D-сечений средствами диалогового окна "Создание разреза/фасада", а также для создания псевдоразрезов. Все параметры сохраняются в объекте-сечении.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Секущая плоскость
Если секущая плоскость не выбрана, указывает какую-либо секущую плоскость для изменения.
Выберите секущую плоскость
Временно закрывает диалоговое окно "Параметры сечения", чтобы пользователь мог выбрать объект-сечение в области рисования.
Тип параметра
Указывает, какие типы параметров отображаются в списке свойств.
Параметры создания блока 2D сечений/уровней
Задает способ отображения 2D сечения после его создания из 3D объекта.
Параметры создания блока 3D сечений/уровней
Задает способ отображения 3D объекта после его создания.
Параметры псевдоразреза
Задает способ отображения рассекаемых объектов чертежа при включенном режиме псевдоразреза.
Включить режим псевдоразреза
Включение режима псевдоразреза для выбранного объекта-сечения.
Свойства
Устанавливает свойства, которые будут применены к новому блоку сечения.
Контур пересечения
Задание внешнего вида линейных сегментов, очерчивающих поверхность пересечения плоскости объекта-сечения.
  • Цвет. Устанавливает цвет контура пересечения.
  • Слой. Задает слой. Выбрать существующий слой или <Имя_компонента>*СлойпоОбъекту* для помещения данного компонента блока на отдельный слой. Чтобы добавить к имени *СлойПоОбъекту* адаптированный префикс или суффикс, нажмите "Параметры нового имени слоя" для отображения диалогового окна "Новое имя слоя". (только блоки 2D- и 3D-сечений)
  • Тип линий. Устанавливает тип линий "ПоСлою", "ПоБлоку" или указанный пользователем тип линий.
  • Масштаб типа линий. Устанавливает масштаб типа линий.
  • Стиль печати. Имя текущего стиля печати. (только блоки 2D- и 3D-сечений)
  • Вес линии. Устанавливает для веса линии соответствие "ПоСлою", "ПоБлоку", по умолчанию или уникальное значение.
  • Линии деления. Определяет, будут ли отображаться линии деления. (только для блоков 2D сечений)
  • Показать. Устанавливает, будет ли отображаться контур пересечения. (только для блоков 3D-сечений)
Заливка пересечения
Устанавливает дополнительную заливку внутри области контура секущей поверхности, где объект-сечение пересекает 3D объект.
  • Показать. Устанавливает, будет ли отображаться заливка пересечения.
  • Штриховка грани. Устанавливает образец штриховки, используемый для грани поверхности разреза. Чтобы выбрать образец из списка, нажмите "Выбрать тип образца штриховки".
  • Угол. Устанавливает угол штриховки.
  • Масштаб штриховки. Устанавливает масштаб штриховки.
  • Интервал штриховых линий. Устанавливает расстояние между линиями штриховки.
  • Цвет. Устанавливает цвет заливки пересечения.
  • Слой. (только блоки 2D и 3D сечений). Задает слой. Выбрать существующий слой или <Имя_компонента>*СлойпоОбъекту* для помещения данного компонента блока на отдельный слой. Чтобы добавить к имени *СлойПоОбъекту* адаптированный префикс или суффикс, нажмите "Параметры нового имени слоя" для отображения диалогового окна "Новое имя слоя".
  • Прозрачность поверхности. Устанавливает выраженное в процентах значение прозрачности для заливки пересечения. (только для псевдоразрезов)
Линии заднего плана
Управление отображением линий фона. (только блоки 2D- и 3D-сечений)
  • Показать. Определяет, будет ли данный компонент отображаться. (только для блоков 2D сечений)
  • Скрытая линия. Определяет, будут ли отображаться скрытые линии (линии, которые в 3D-виде закрыты другими линиями). (только для блоков 2D сечений)
  • Цвет. Устанавливает цвет компонента.
  • Слой. Устанавливает слой компонента. Выбрать существующий слой или <Имя_компонента>*СлойпоОбъекту* для помещения данного компонента блока на отдельный слой. Чтобы добавить к имени *СлойПоОбъекту* адаптированный префикс или суффикс, нажмите "Параметры нового имени слоя" для отображения диалогового окна "Новое имя слоя".
  • Тип линий. Устанавливает тип линий: "ПоСлою", "ПоБлоку" или "Continuous".
Геометрия срезов
Устанавливает свойства объектов со срезами.
  • Цвет. Устанавливает цвет геометрии срезов.
  • Слой. Устанавливает слой для геометрии срезов. Выбрать существующий слой или <Имя_компонента>*СлойпоОбъекту* для помещения данного компонента блока на отдельный слой. Чтобы добавить к имени *СлойПоОбъекту* адаптированный префикс или суффикс, нажмите "Параметры нового имени слоя" для отображения диалогового окна "Новое имя слоя". (только блоки 2D- и 3D-сечений)
  • Прозрачность граней. Устанавливает выраженное в процентах значение прозрачности грани, созданной в месте сопряжения объекта-псевдоразреза с 3D-объектами). (только для псевдоразрезов)
  • Прозрачность кромки. Устанавливает выраженное в процентах значение прозрачности для кромок линий переднего плана. (только для псевдоразрезов)
Касательные к кривой линии
Управление включением кривых линий, касательных к секущей плоскости. (только для блоков 2D-сечений)
  • Показать. Устанавливает, будут ли отображаться касательные к кривой.
  • Цвет. Устанавливает цвет касательных к кривой.
  • Слой. Устанавливает слой для касательных к кривой. Выбрать существующий слой или <Имя_компонента>*СлойпоОбъекту* для помещения данного компонента блока на отдельный слой. Чтобы добавить к имени *СлойПоОбъекту* адаптированный префикс или суффикс, нажмите "Параметры нового имени слоя" для отображения диалогового окна "Новое имя слоя".
Отнести параметры ко всем объектам разрезов
При установке флажка параметры применяются ко всем объектам-сечениям чертежа. При снятии флажка параметры применяются только к текущему объекту-сечению.
Сброс
Восстановление значений по умолчанию для всех параметров диалогового окна.
