Создание секущей плоскости, которую можно изменять и перемещать с целью получения нужного поперечного сечения.
Объекты-сечения действуют как секущая плоскость, проходящая через тела, поверхности, сети или области. Если включен псевдоразрез, то при перемещении объекта-сечения через 3D-модель. внутренние детали 3D-объектов, через которые проходит секущая плоскость, отображаются в режиме реального времени. Сами 3D-объекты при вставке объектов-сечений не изменяются.
Объекты-сечения снабжены прозрачным указателем секущей плоскости, который действует как секущая плоскость. Эту плоскость можно перемещать сквозь 3D модель, составленную из 3D тел, поверхностей или областей, получая различные виды сечений.
Секущая плоскость содержит линию сечения, в которой сохраняются свойства объекта-сечения. Для хранения различных свойств можно создать несколько объектов-сечений. Например, один объект-сечение может отображать образец штриховки в месте пересечения с секущей плоскостью. Другой - тип линий, заданный для контура площади пересечения.
Псевдоразрезы позволяют выполнять динамический анализ внутренних деталей 3D объектов при перемещении и подстройке секущей плоскости. Можно задать, следует ли скрыть или вырезать фрагмент модели, находящийся на стороне просмотра указателя секущей плоскости.
После создания вида сечения можно выполнить построение точного 2D или 3D блока из 3D модели. Эти блоки можно анализировать или проверять на соблюдение зазоров и условий взаимодействия. Кроме этого, на них можно наносить размеры или использовать их в качестве каркасных или визуализированных иллюстраций в документации и презентационных чертежах.
Свойства объекта-сечения можно изменять так же, как и свойства любого другого объекта. Имя, слой и тип линий каждого объекта-сечения можно изменить. Кроме того, можно изменить цвет и прозрачность указателя плоскости сечения (секущей плоскости).
