Разделение, объединение, выдавливание, сжатие или вращение граней сети для изменения их формы.
Грань сети можно разделить с целью получения дополнительных элементов разделения. Этот способ используется, чтобы не изменять форму больших областей ради внесения мелких изменений.
Поскольку для разделения задаются начальная и конечная точки, этот способ также дает возможность управлять формой двух граней, образовавшихся в результате разделения. Параметр "Вершина" служит для автоматической привязки к вершинам грани. Если грань планируется разделить для создания двух треугольных граней с последующим вращением их общего ребра (СЕТЬОБЕРНУТЬ), используйте параметр "Вершина" для обеспечения точности.
Путем выдавливания грани сети к 3D объекту можно добавить определение. Выдавливание объектов других типов приводит к образованию отдельного 3D твердотельного объекта. Но при выдавливании грани сети происходит удлинение (или деформация) существующего объекта и разделение выдавливаемой грани.
Те же способы выдавливания, которые используются при работе с объектами других типов, можно использовать для выдавливания граней 3D тел. Например, для выдавливания можно задать направление, траекторию или угол конусности. Однако при выдавливании граней сети в команде СЕТЬВЫДАВИТЬ имеется параметр, позволяющий указать, следует ли смежные грани выдавливать по отдельности либо с сохранением соединения общих ребер.
Объединенные элементы выдавливания нельзя создать для граней сети, для которых общими являются только вершины.
Можно расширить возможности редактирования путем изменения настроек смежных граней. Возможны следующие параметры.
Хотя можно объединить грани, обходящие угол, дополнительные изменения полученного объекта-сети могут привести к непредвиденным результатам.
