Указание расстояния, на которое объект-сечение перемещается при щелчке по элементу управления для смещения секущей плоскости.
| Тип: | Вещественный |
| Сохранен в: | Чертеж |
| Начальное значение: | 6 |
Это значение управляет приращением по умолчанию или значением уменьшения в элементе управления "Смещение сечения" на вкладке "Секущая плоскость"
панели "Отрегулировать разрез".
Например, если для переменной SECTIONOFFSETINC задано значение 10,000 точек, то при нажатии стрелки вверх на вкладке "Секущая плоскость"
в элементе управления "Смещение сечения" объект-сечение сместится на 10 точек. По аналогии, если нажать стрелку вниз, смещение уменьшится на 10 точек.
