Контекстная вкладка ленты "Секущая плоскость"
Активация псевдоразрезов, изменение свойств секущей плоскости и создание блоков на основе сечений.
При выборе линии сечения на ленте отобразится контекстная вкладка "Секущая плоскость".
Панель "Отображение"
Псевдоразрез
Включение режима псевдоразреза для выбранного объекта-сечения.
Параметры секущей плоскости
Установка параметров отображения для выбранной секущей плоскости.
Панель "Изменить"
Тип объекта-сечения
Отображение списка доступных типов объектов-сечения.
  • Плоскость. Отображение линии сечения и прозрачного указателя секущей плоскости. Секущая плоскость расширяется неограниченно во всех направлениях.
  • Срез. 2D-прямоугольник показывает глубину вдоль направления секущей плоскости.
  • Контур. 2D-прямоугольник показывает границы XY секущей плоскости. Секущая плоскость уходит в бесконечность вдоль оси Z.
  • Объем. 3D параллелепипед (ящик) представляет границы секущей плоскости во всех направлениях.
Добавить излом
Добавление сегмента с изломом к объекту-сечению.
Повернуть на 90 градусов
Поворот объекта-сечения на 90 градусов вокруг линии сечения.
Панель "Отрегулировать разрез"
Смещение сечения
Перемещение объекта-сечения перпендикулярно секущей плоскости по направлению или от начала МСК.
Толщина среза
Увеличение или уменьшение толщины среза объекта-сечения.
Диалоговое окно "Наборные счетчики панели «Сечение»"
Задание значения единицы приращения или уменьшения по умолчанию для элементов управления "Смещение сечения" и "Толщина среза" на панели "Регулировать" ленты.
Панель "Создать"
Создание блока сечения
Сохранение выбранных секущих плоскостей в качестве 2D или 3D блоков.
Извлечение линий сечения
Создание 2D-геометрии на основе облака точек для активной секущей плоскости.
