Можно изменить положение и цель источника света после его размещения в сцене или удалить ненужный источник света.
Изменение положения источника света
Выберите обозначение источника света в области рисования.
Другой способ: щелкните вкладку "Визуализация"панель "Источники света"кнопка вызова диалогового окна. найти В палитре "Источники света в модели" выберите источник света, положение которого требуется изменить. При выборе удаленного источника света нельзя изменить его положение в области рисования. С помощью палитры свойств можно изменить свойство "Из вектора" удаленного источника света.
Щелкните ручку положения источника света.
Она находится у верхней границы прожектора или в центре точечного или сеточного источника света.
Перетащите ручку на новое место и щелкните, чтобы изменить положение источника света.
Прим.: Перемещаемый источник света (точечный источник света, прожектор или сеточный источник света) поворачивается и остается направленным на целевой объект. Если необходимо изменить и положение, и целевой объект источника света, используйте команду ПЕРЕНЕСТИ (а не ручку положения).
Изменение положения цели направленного, точечного или сеточного источников света
Другой способ: щелкните вкладку "Визуализация"панель "Источники света"кнопка вызова диалогового окна. найти В палитре "Источники света в модели" выберите источник света, положение которого требуется изменить. При выборе удаленного источника света нельзя изменить его цель в области рисования. С помощью палитры свойств можно изменить свойство "К вектору" удаленного источника света.
Щелкните ручку цели источника света.
Ручка цели находится у нижней границы прожектора, от центра направленного точечного или сеточного источника света.
Прим.: Источник света поворачивается вокруг своего текущего положения. Если необходимо изменить и положение, и целевой объект источника света, используйте команду ПЕРЕНЕСТИ (а не ручку цели).
Отражение ориентации источника света
Выберите обозначение источника света в области чертежа или любой другой источник света, кроме удаленного, в палитре "Источники света в модели".
Щелкните правой кнопкой мыши в области чертежа и выберите "Отразить".
Цель источника света отражается и теперь указывает в противоположном направлении.
Удаление источника света в области чертежа
Нажмите клавишу DELETE или щелкните правой кнопкой мыши в области чертежа и выберите "Стереть".
Удаление источника света на палитре "Источники света в модели"
