Свойства освещения (палитра свойств)
Доступные свойства зависят от единиц измерения освещения (стандартных или фотометрических) и типа источников света (прожектор, точечный или сеточный). Щелкните правой кнопкой мыши источник света и выберите "Свойства", чтобы отобразить категорию "Освещение" палитры "Свойства".
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Общие свойства
Доступны следующие настройки:
Имя
Имя источника света.
Тип (распределение света)
Задается тип источника света. Определение способа распространения света от . Тип освещения можно изменять после добавления источника света в чертеж.
  • Прожектор - значение по умолчанию для источников света типа "Прожектор" и "Свободный прожектор".
  • Точечный - значение по умолчанию для источников света типа "Точсвет" и "Точка цели".
  • Сетка - значение по умолчанию для источников света типа "Сетсвет" и "Свободный сеТочный свет".
Состояние вкл/откл
Указывает, включен источник света или выключен.
С тенями
Указывает, имеется ли тень при свете от этого источника.
Прим.: В продуктах на базе AutoCAD 2016 и последующих версий тени визуализируются всегда, независимо от текущего статуса параметра "Тень". Этот параметр по-прежнему доступен для обеспечения совместимости с продуктами на базе AutoCAD 2015 и более ранних версий.
Угол яркого пятна (только для источников типа "Прожектор" и "Свобпрожектор")
Определяет угол самого яркого светового конуса. Расчет параметров можно выполнить с помощью калькулятора БыстрКальк.
Угол спада освещенности (только для источников света типа «Прожектор» и «Свободный прожектор»)
Устанавливается внешняя граница светового потока, граница света и тьмы.
Коэффициент интенсивности
Увеличение эффекта верхнего света.
Цвет фильтра
Задается вторичный цвет источника света. Представляет собой физический фильтр, надетый на источник света. По умолчанию выбирается белый цвет.
Если освещение измеряется в фотометрических единицах, этот параметр представляет собой фильтр вторичного цвета для источника света. Если для освещения принято значение "общее", то этот параметр соответствует общему цвету света.
Обозначение печати
Позволяет выполнять печать чертежа с включенными обозначениями.
Фотометрические
Прим.: Фотометрические свойства доступны тогда, когда системной переменной LIGHTINGUNITS присвоено значение 1 или 2.
Интенсивность лампы
Задается присущая источнику света яркость. Задается интенсивность, световой поток или освещенность для лампы. Принимаемой по умолчанию единицей измерения является кандела.
Отображение диалогового окна "Интенсивность лампы", в котором можно изменять единицы измерения.
Итоговая интенсивность
Сообщает сведения о конечной яркости источника света. Эта характеристика определяется произведением значений параметров "Интенсивность лампы" и "Коэффициент интенсивности". Расчет этого значения выполняется в диалоговом окне "Интенсивность лампы". (Только чтение)
Цвет лампы
Определяет присущий источнику света цвет через температуту по шкале Кельвина или стандартным способом. Отображает диалоговое окно "Цвет лампы".
Итоговый цвет
Иллюстрирует конечный цвет света. Эта характеристика определяется сочетанием значений параметров "Цвет лампы" и "Цвет фильтра". (Только чтение)
Фотометрическая сетка
Доступны следующие настройки для источников света "Сетка" и "Свобсетсвет":
Сеточный файл
Задает файл данных, описывающих распределение интенсивности света.
Просмотр сетки
Отображает 2D-срез с применением гониометрических данных.
Смещения сетки
На панели "Смещения сетки" доступны следующие настройки для источников света типа "Сетсвет" и "Свобсетсвет":
Угол поворота X
Задает угловое смещение сетки относительно оптической оси X.
Угол поворота Y
Задает угловое смещение сетки относительно оптической оси Y.
Угол поворота Z
Задает угловое смещение сетки относительно оптической оси Z.
Геометрия
На панели "Геометрия" доступны следующие настройки:
Положение X
Указывается положение источника света по оси X.
Положение Y
Указывается положение источника света по оси Y.
Положение Z
Указывается положение источника света по оси Z.
Цель X
Определяет положение цели для источника света по оси X. (Только для типов «Прожектор», «Точка цели» и «Сетсвет»)
Цель Y
Определяет положение цели для источника света по оси Y. (Только для типов «Прожектор», «Точка цели» и «Сетсвет»)
Цель Z
Определяет положение цели для источника света по оси Z. (Только для типов «Прожектор», «Точка цели» и «Сетсвет»)
Нацеленный
Определяет, отображается ли ручка цели, служащая для ориентации источника света. Для типов «Свободный прожектор», «Точсвет» и «Свобсетсвет» по умолчанию принято значение «Отключено». Для типов «Прожектор», «Точка цели» и «Сетсвет» по умолчанию принято значение «Включено».
Затухание
В реальном мире интенсивность света с увеличением расстояния уменьшается. Объекты, расположенные дальше от источника света, выглядят темнее объектов, расположенных ближе. Этот эффект называется затуханием. Затухание доступно только при использовании режима стандартного освещения.
Прим.: В продуктах на базе AutoCAD 2016 все освещение рассчитывается с использованием затухания на основе квадратичной инверсии. Параметры затухания по-прежнему сохраняются для обеспечения обратной совместимости с продуктами на базе AutoCAD 2015 и более ранних версий.
В панели "Затухание" можно выполнить следующие настройки свойств:
Тип
Зависимость затухания света от расстояния. Чем дальше от источника света располагается объект, тем темнее он выглядит. Затухание также называется ослаблением.
  • Линейная инверсия (только для типа "Стандартные источники света"). Затухание в зависимости от дистанции можно сделать инверсивным. Например, на расстоянии 2 единицы от источника освещенность равна 1/2 от освещенности на источнике, на расстоянии 4 единицы — 1/4. По умолчанию интенсивность при линейной инверсии равна половине максимальной интенсивности.
  • Квадратичная инверсия (для типа "Фотометрические источники света") Установка затухания обратно пропорционально квадрату расстояния от источника света до объекта. Например, на расстоянии 2 единицы от источника освещенность равна 1/4 от освещенности на источнике, на расстоянии 4 единицы — 1/16.
  • Нет (только для типа "Стандартные источники света") Затухание отсутствует. И далекие, и близкие к источнику света объекты освещаются одинаково.
Использовать пределы
Задает, будут ли использоваться пределы. Значение по умолчанию - "Нет". (Только для типа «Стандартные источники света»)
Смещение начального предела
Указывается точка начала освещения в виде смещения от центра источника света. По умолчанию принимается значение 1. (Только для типа «Стандартные источники света»)
Смещение конечного предела
Определяет точку окончания светового луча как смещение от центра освещения. Далее этой точки свет не распространяется. (Только для типа «Стандартные источники света»)
Сведения о визуализированном изображении с тенями
На панели "Сведения о визуализированном изображении с тенями" доступны следующие настройки:
Тип
Определяет тип тени, отбрасываемой под действием источника света.
  • Мягкая (карта теней) Установка типа тени "Мягкая". Выбор этого параметра активизирует дополнительные варианты выбора для параметров "Размер текстуры" и "Смягчение".
  • Резкие (по умолчанию). Установка для тени с визуализированием значения "Резкие".
  • Мягкие (выборочно). Установка затухания обратно пропорционально квадрату расстояния от источника света до объекта. Например, на расстоянии 2 единицы от источника освещенность равна 1/4 от освещенности на источнике, на расстоянии 4 единицы — 1/16.
Размер карты
Определяет размер текстуры тени. (Только для типа «Мягкая карта теней»)
Смягчение
Определяет мягкость теневых переходов. (Только для типа «Мягкая карта теней»)
Образцы
Задается количество лучей от источника света, служащих для отбрасывания тени. (Только для типа «Выборочно мягкие»)
Видимость при визуализации
Определяет наличие визуализирования световой формы. Значение по умолчанию - "Нет". (Только для типа «Выборочно мягкие»)
Форма
Определяет форму лампы накаливания. Если в панели "Общие" выбран тип распределения света "Прожектор", то варианты выбора для этого параметра - "Прямоугольная" (по умолчанию) и "Дисковая". Если выбраны параметры распределения "Точечный" и "Сетка", то вариантами выбора формы являются "Линейная", "Прямоугольная", "Дисковая", "Цилиндрическая" и "Сферическая" (по умолчанию). (Только для типа «Выборочно мягкие»)
Длина
Определяет пространственные размеры тени, ее ширину. (Только для типа «Выборочно мягкие»)
Ширина
Задается пространственный размер для ширины тени. (Только для типа «Выборочно мягкие»)
Радиус
Определяет радиус выбранной формы тени - дисковой, цилиндрической или сферической. (Только для типа «Выборочно мягкие»)
