Клавиши временной замены используются для временного включения или отключения настроек черчения.
Например, при нажатии клавиши SHIFT текущая настройка заменяется режимом "Орто". Если режим "Орто" отключается до нажатия клавиши SHIFT, то при отпускании клавиши этот режим будет включен, а зачем снова отключен.
В следующей таблице показаны свойства клавиш временной замены для режима "Отмена объектной привязки: конечная точка" в том виде, в каком они отображаются на панели "Свойства".
Свойства клавиш временной замены для режима "Отмена объектной привязки: конечная точка" |
Элемент панели свойств |
Описание |
Пример |
Имя |
Строка, используемая в качестве ссылки на клавишу временной замены в редакторе АПИ; не отображается в интерфейсе пользователя. |
Отмена объектной привязки: конечная точка |
Описание |
Строка описания элемента; не отображается в интерфейсе пользователя. |
Клавиши |
Указывается комбинация нажатий клавиш, используемая для выполнения временной замены. Нажмите кнопку […], чтобы открыть диалоговое окно "Сочетания клавиш". |
SHIFT+E |
Макрос1 (нажатие клавиши) |
Макрос, который следует выполнить при нажатии комбинации клавиш. |
^ P'_.osmode 1 $ (if, $ (eq, $ (getvar, osnapoverride),0), '_.osnapoverride 1) |
Макрос2 (отпускание клавиши) |
Макрос, который следует выполнить при отпускании комбинации клавиш. Если это значение не задано, в приложении восстанавливается предыдущее состояние всех системных переменных. |
