В следующей таблице перечислены файлы и параметры, которые передаются при каждом использовании синхронизации адаптации (для онлайн-переноса параметров между домашними и офисными системами), функции "Импорт/Экспорт" (для переноса параметров в автономном режиме между компьютерами с одинаковыми версиями приложения) или функции "Перенос пользовательских настроек" (для переноса параметров между версиями).
| Элемент | Файл | Описание | синхронизация адаптации | Экспорт/Импорт | Перенос пользовательских настроек |
| Псевдоним AutoCAD | *.pgp | Определения внешних команд и псевдонимов команд. | Да | Да | Да |
| Цвет | *.acb | Альбом цветов AutoCAD. | Нет | Да | Да |
| Пользовательский словарь | *.cus | Пользовательский словарь, используемый для проверки орфографии в аннотационных объектах. | Нет | Да | Да |
| Адаптация | *.bmp, *.dib, *.rle *.png | Изображения, используемые для указанных в файле адаптации пользовательских команд. | Да | Да | Да |
| Адаптация | *.cuix | Информация, используемая для определения большинства элементов пользовательского интерфейса программы и управления их размещением на экране. | Да | Да | Да |
| Адаптация | *.ini | Настройки конфигурации для некоторых функций. | Да | Да | Да |
| Адаптация | *.mnl | Команды и процедуры AutoLISP, на которых основывается файл адаптации; имя этого файла должно совпадать с именем файла адаптации для загрузки файла программой. | Да | Да | Да |
| Шаблоны чертежей | *.dwt | Файл чертежа с заранее заданными параметрами для создания новых чертежей, например acad.dwt (acadlt.dwt в AutoCAD LT) и acadiso.dwt (acadltiso.dwt в AutoCAD LT). | Да | Нет | Да |
| Шрифты | BigFont.ini | Большие шрифты. | Да | Нет | Да |
| Шрифты | *.fmp | Информация о сопоставлении шрифтов True Type используется в контекстном текстовом редакторе. | Да | Да | Да |
| Образцы штриховок | *.pat | Стандартные и пользовательские определения образцов штриховки. | Да | Да | Да |
| типы линий | *.lin | Стандартные и пользовательские определения типов линий. | Да | Да | Да |
| Библиотека материалов | FavoriteMaterials.adsklib | Материалы, добавленные в библиотеку "Избранное" с помощью Обозревателя материалов. | Нет | Да | Да |
| Стили мультилиний | *.mln | Стандартные и пользовательские определения стилей мультилиний. | Да | Да | Да |
| Печать | *.ctb | Настройки, используемые для управления отображением объектов при печати и публикации; эти настройки упорядочены в соответствии с цветами системы "Индекс цвета AutoCAD". | Да | Да | Да |
| Печать | *.pc3 | Информация о конфигурации для плоттера или принтера. | Да | Да | Да |
| Печать | *.pmp | Параметры калибровки и формата листа, используемые в файле PC3. | Да | Да | Да |
| Печать | *.psf | Информация о замене шрифтов при экспорте в файл Postscript. | Да | Да | Да |
| Печать | *.pss | Штемпель для чертежа, используемый для печати и публикации. | Да | Да | Да |
| Печать | *.stb | Настройки используются для управления внешним видом объектов при печати и публикации; эти настройки сгруппированы по именам, которые можно назначить слою или объекту. | Да | Да | Да |
| Формы, шрифты, линии | *.shx | Информация о текстовых символах или формах, используемых в определениях сложных типов линий. | Да | Да | Да |
| Системные переменные | Отсутствует | Значения системных переменных, хранящихся в профилях пользователей (за исключением TASKBAR). | Да | Да | Да |
| Инструментальные палитры | *.atc, *.aws | Инструментальные палитры и порядок, в котором появляются инструменты на инструментальной палитре и другие локальные настройки. | Да | Да | Да |
| Инструментальные палитры | *.bmp, *.jpg, *.png, *.tif, *.ico , etc. | Файлы изображений для инструментов, определенных в инструментальных палитрах и каталоге инструментальных палитр. | Да | Да | Да |
