Пользовательские настройки могут использоваться для переноса между рабочими станциями с аналогичной версией программы или для создания резервных копий пользовательских настроек.
В процессе экспорта пользовательских настроек создается пакет переноса, содержащий файл XML. Этот файл содержит пользовательские настройки, то есть списки пользовательских файлов в локальных папках, используемых в программе, и может содержать список пользовательских файлов в сетевых папках.
Комплект переноса представляет собой сжатый архив с расширением ZIP. В процессе импорта нужно выбрать архивный файл ZIP, содержащий экспортированные пользовательские настройки.
В следующей таблице представлены типы файлов, которые наиболее часто включаются в комплектах переноса.
Наиболее распространенные типы файлов, включаемые в пакет переноса |
Имя файла |
Описание файла |
FavoriteMaterials.adsklib |
Материалы, добавленные в библиотеку "Мои материалы" с помощью Обозревателя материалов. Прим.: Отсутствует в AutoCAD LT.
*.atc |
Инструменты, определенные в инструментальной палитре и в каталоге инструментальных палитр. |
*.aws |
Порядок отображения инструментов в инструментальной палитре и другие локальные настройки. Этот файл не переносится между версиями, но переносится между рабочими станциями вместе с пакетом переноса. |
*.bmp,*.dib,*.png,*.rle |
Изображения, используемые для указанных в файле адаптации пользовательских команд. |
*.ctb |
Настройки, используемые для управления отображением объектов при печати; эти настройки упорядочены в соответствии с цветами системы "Индекс цвета AutoCAD". |
*.cuix |
Информация, используемая для определения большинства элементов пользовательского интерфейса программы и управления их размещением. |
*.cus |
Пользовательский словарь, используемый для проверки орфографии в аннотационных объектах. |
*.fmp |
Информация о сопоставлении шрифтов True Type используется в контекстном текстовом редакторе. |
*.ini |
Настройки конфигурации для некоторых функций. |
*.lin |
Стандартные и пользовательские определения типов линий. |
*.mln |
Стандартные и пользовательские определения стилей мультилиний. Прим.: Отсутствует в AutoCAD LT.
*.mnl |
Команды и процедуры AutoLISP, на которых основывается файл адаптации; имя этого файла должно совпадать с именем файла адаптации для загрузки файла программой. Прим.: Отсутствует в AutoCAD LT.
*.pat |
Стандартные и пользовательские определения образцов штриховки. |
*.pc3 |
Информация о конфигурации для плоттера или принтера. |
*.pgp |
Определения внешних команд и псевдонимов команд. Прим.: Внешние команды не поддерживаются в AutoCAD LT.
*.pmp |
Параметры калибровки и формата листа, используемые в файле PC3. |
*.psf |
Информация о замене шрифтов при экспорте в файл Postscript. Прим.: Отсутствует в AutoCAD LT.
*.shx |
Информация о текстовых символах или формах, используемых в определениях сложных типов линий. |
*.stb |
Настройки используются для управления внешним видом объектов при печати; эти настройки сгруппированы по именам, которые можно назначить слою или объекту. |
*.xml |
Информация о пользовательских профилях в программе и исходном размещении файлов в экспортном пакете. |
В следующей таблице представлены типы файлов, которые не включаются в комплект переноса.
Некоторые типы файлов, не включаемые в пакет переноса |
Имя файла |
Описание файла |
*.actm |
Файл макроса операции. |
*.arx |
Файл приложения ObjectARX. |
*.dcl |
Определения пользовательских диалоговых окон, используемых в приложениях AutoLISP или ObjectARX. |
*.dvb |
Файл проекта Visual Basic for Applications. |
*.fas |
Быстрозагружаемый формат файла AutoLISP. |
*.fdc |
Определения полей; изменения не допускаются. |
*.lsp |
Исходный файл AutoLISP, содержащий определения для пользовательских команд и функций. |
*.mnr |
Изображения ресурсов для файла адаптации; имя этого файла должно совпадать с именем файла адаптации для загрузки программой. Этот файл не включается, поскольку в случае его отсутствия программа автоматически создает его. |
*.udl |
Настройки подключения данных, используемые с командой БДСВЯЗЬ. |
*.unt |
Определения единиц измерения, используемых при преобразовании значения из одной системы единиц в другую. |
*.vlx |
Файл Visual LISP, который может содержать несколько файлов AutoLISP и DCL, скомпилированных в один файл. |
После успешного импорта пакета переноса отображается окно сообщения, дающее возможность просмотреть файл журнала переноса. Все ошибки, обнаруженные в процессе импорта, регистрируются в этом файле.
Если файлы из сетевых источников были добавлены в процессе создания пакета переноса, эти файлы копируются в другое местоположение только в том случае, если исходные сетевые ресурсы недоступны при импорте пакета переноса. Если файлы из сетевых источников находятся в том же местоположении в сети, эти файлы не копируются в сетевую папку и игнорируются в процессе операции импорта.
Если существует пользовательский профиль <<Профиль без имени>>, автоматически создается его резервная копия перед импортом пакета переноса.
Локальные пути, входящие в состав пользовательского профиля в пакете переноса, автоматически создаются в процессе импорта; однако пути, указывающие на сетевой диск или съемные диски, не создаются автоматически.
