Сведения о совместимости AutoLISP
В программы на языке AutoLISP® часто требуется внести небольшие изменения, чтобы они могли выполняться в новой версии.
Однако программа AutoLISP может работать неправильно с последней версией, так как функция AutoLISP или команда программы на основе AutoCAD была изменена или устарела.
Прим.: Начиная с программных продуктов на основе AutoCAD 2014, пользовательские приложения должны работать в безопасном режиме, когда для системной переменной SECURELOAD установлено значение 1 или 2. При работе в режиме безопасности программа на основе AutoCAD ограничивается загрузкой и выполнением файлов, содержащих код из доверенных местоположений; доверенные местоположения определяются системной переменной TRUSTEDPATHS. Для получения дополнительной информации см. раздел о защите от вредоносных программ.
Файлы с цифровой подписью
В продуктах на базе AutoCAD 2016 к файлам AutoLISP можно добавлять цифровые подписи. Если добавить к файлу AutoLISP цифровую подпись, то при его загрузке в среду чертежа AutoCAD не будет отображаться предупреждение о том, что файл получен из ненадежного источника. Файлы VLX с цифровой подписью нельзя загружать в продукты на базе AutoCAD 2015 или более ранних версий.
