Сведения о совместимости
С переходом на каждую новую версию программных продуктов на основе AutoCAD выполните повторное тестирование пользовательских приложений, чтобы убедиться в том, что они работают правильно, прежде чем развернуть последнюю версию обновления для всех пользователей.
Возможно, приложения сторонних разработчиков необходимо будет приобрести, а уже имеющиеся пользовательские приложения .NET и ObjectARX может понадобиться перекомпилировать при обновлении. Изменения в интерфейсы прикладного программирования (API) AutoCAD вносятся в каждой версии, но глобальные изменения, которые требуют значительных преобразований пользовательских программ, как правило, происходят вместе с изменением исходных форматов файлов чертежей.
Прим.: Начиная с программных продуктов на основе AutoCAD 2014, пользовательские приложения должны работать в безопасном режиме, когда для системной переменной SECURELOAD установлено значение 1 или 2. При работе в режиме безопасности программа на основе AutoCAD ограничивается загрузкой и выполнением файлов, содержащих код из доверенных местоположений; доверенные местоположения определяются системной переменной TRUSTEDPATHS. Для получения дополнительной информации см. раздел о защите от вредоносных программ.
В таблице ниже перечислены поддерживаемые версии пакетов средств разработки (SDK) .NET и ObjectARX, с соответствующими версиями AutoCAD.
Версия AutoCAD Поддержка .NET SDK и ObjectARX SDK .NET Framework
AutoCAD 2016 AutoCAD 2015, AutoCAD 2016 4.5
AutoCAD 2015 AutoCAD 2015 4.5
AutoCAD 2014 AutoCAD 2013, AutoCAD 2014 4,0
AutoCAD 2013 AutoCAD 2013 4,0
AutoCAD 2012 AutoCAD 2010, AutoCAD 2011, AutoCAD 2012 3.51, пакет обновления 1
AutoCAD 2011 AutoCAD 2010, 2011 3.51, пакет обновления 1
AutoCAD 2010 AutoCAD 2010 3.51, пакет обновления 1
AutoCAD 2009 AutoCAD 2007, AutoCAD 2008, AutoCAD 2009 3,0
AutoCAD 2008 AutoCAD 2007, AutoCAD 2008 2,0
AutoCAD 2007 AutoCAD 2007 2,0
AutoCAD 2006 AutoCAD 2004, AutoCAD 2005, AutoCAD 2006 1.1, пакет обновления 1
AutoCAD 2005 AutoCAD 2004, AutoCAD 2005 1.1
AutoCAD 2004 AutoCAD 2004 Отсутствует
Следующие ресурсы могут оказаться полезными, если требуется определить изменения, внесенные в интерфейс прикладного программирования (API), которые могут повлиять на пользовательские программы:
