Файлы чертежей (DWG) — это собственные файлы данных, создаваемые продуктами на основе AutoCAD.
В каждом программном продукте на основе AutoCAD используется специальный формат файла при сохранении в файле, что важно при совместной работе с заказчиками и другими пользователями в организации.
В таблице ниже указано, какой формат файла чертежа следует использовать при совместном использовании файлов с пользователями AutoCAD или других продуктов на базе AutoCAD.
| Формат файлов | Версия AutoCAD |
| AutoCAD 2013 | AutoCAD 2013–2016 |
| AutoCAD 2010 | AutoCAD 2010 через AutoCAD 2012 |
| AutoCAD 2007 | AutoCAD 2007 через AutoCAD 2009 |
| AutoCAD 2004 | AutoCAD 2004 через AutoCAD 2006 |
| AutoCAD 2000 | AutoCAD 2000 через AutoCAD 2002 |
| AutoCAD R14 | AutoCAD R14 |
| AutoCAD R12 DXF | AutoCAD R13 |
| AutoCAD R12 DXF | AutoCAD R12 |
При работе в офисе, в котором используются несколько версий программы на основе AutoCAD, можно задать используемый по умолчанию формат файла чертежа для использования при сохранении файла. Опция для задания формата файла по умолчанию находится на вкладке "Открыть и сохранить" диалогового окна "Параметры" в разделе "Сохранение файлов". Выбор того или иного формата файла чертежа из раскрывающегося списка "Сохранить как" влияет на следующие команды:
Задание формата файла по умолчанию не влияет на следующие команды:
Если имеются объекты, которые необходимо сделать доступными в более ранней версии, выполните следующие действия:
Хотя команду СОХРАНИТЬКАК можно использовать для сохранения чертежа из одного формата файла в другой, это не эффективно, если имеется несколько чертежей, которые необходимо сохранить в другом формате. Вместо этого для сохранения нескольких чертежей в другой формат файла чертежа следует использовать один из следующих методов:
