Изменения в файлах чертежа (DWG)
Файлы чертежей (DWG) используются для хранения блоков и 2D/3D-моделей, создаваемых в программном продукте на основе AutoCAD.
В продуктах на базе AutoCAD 2016 есть ряд изменений, связанных с файлами чертежей. Изменения, которые могут повлиять на файлы чертежей:
Если эти функции не используются в существующих файлах чертежей, то с этими файлами можно будет работать в последней версии без каких-либо изменений. Может потребоваться сохранить файлы чертежей в формате более ранних версий, чтобы обмениваться ими или использовать их в предыдущей версии.
Защита паролем
Продукты на базе AutoCAD 2016 не поддерживают файлы чертежей с защитой паролем. Новые файлы чертежей, созданные в продуктах на базе AutoCAD 2016, нельзя защитить паролем. Если существующий файл чертежа, защищенный паролем, открыть в продуктах на базе AutoCAD 2016, потребуется ввести пароль. Если файл чертежа, защищенный паролем, сохранить в продукте на базе AutoCAD 2016, вводить пароль не потребуется.
Параметры визуализации
Вместо модуля визуализации, используемого в продуктах на базе AutoCAD 2015 и более ранних версий, теперь используется новый модуль визуализации на базе физического освещения. Изменения, внесенные в новый модуль визуализации, могут повлиять на пользовательские источники света в существующих чертежах. Стандартное освещение не поддерживается. Все источники света, которые были настроены для стандартного освещения, необходимо обновить с использованием фотометрического освещения. Заданные в чертеже материалы также может потребоваться обновить в связи с используемым способом расчета освещения. После обновления источников света и материалов в чертеже можно настроить будет среду визуализации, а затем выполнить первую визуализацию.
