Вкладки ленты используются для управления отображением панелей на ленте.
Вкладки ленты не содержат команд или элементов управления; вместо этого они используются для управления отображением панелей на ленте. После создания вкладки ленты в нее можно добавить ссылки на панели ленты, которые требуется отобразить при открытии вкладки ленты. После того как ссылки на панели ленты добавлены на вкладку ленты, можно управлять исходным порядком отображения панелей ленты на вкладке ленты, когда вкладка ленты добавляется в рабочее пространство.
Вкладка ленты должна быть добавлена в рабочее пространство перед ее отображением на ленте. После добавления вкладки ленты в рабочее пространство можно управлять состоянием отображения по умолчанию для вкладки ленты и любых панелей ленты, связанных с этой вкладкой. Также можно связать группу инструментальных палитр со вкладкой ленты, а также режимом сворачивания, порядком изменения размеров и ориентацией панели ленты.
В следующей таблице описываются свойства вкладки ленты "Исходный вид- 2D", в том виде, в каком они отображаются на панели "Свойства".
Свойства вкладки ленты "Исходный вид - 2D" |
Элемент панели свойств |
Описание |
Пример |
Отображение текста |
Заголовок вкладки; отображается, когда вкладка ленты назначена рабочему пространству и палитра ленты присутствует на экране. |
Вернуть |
Тип контекстного отображения |
Определение того, будет ли данная вкладка ленты отображена на отдельной вкладке или она будет объединена с вкладками, уже отображенными на ленте. |
Полное |
Отображение по умолчанию |
Определение того, будет ли данная вкладка ленты отображаться при первой загрузке файла CUIx в качестве файла частичной адаптации. |
Добавлять к рабочим пространствам |
Поведение рабочего пространства |
Указывает, будет ли вкладка ленты объединена или добавлена на ленту при загрузке файла CUIx в качестве файла частичной адаптации. |
Объединять или добавлять вкладку |
Клавишная подсказка |
Определение последовательности символов для доступа к вкладке ленты с помощью клавиатуры при нажатой клавише ALT. Прим.: Чтобы использовать клавишные подсказки, системной переменной MENUBAR следует установить значение 0.
H |
Псевдонимы |
Псевдонимы для вкладки ленты. Каждый псевдоним в файле CUIx служит программной ссылкой на вкладку ленты и должен быть уникальным. |
ID_TabHome |
Код элемента |
Тег, однозначно идентифицирующий вкладки ленты. |
ID_TabHome |
При загрузке файла частичной адаптации CUIx с использованием вкладки ленты можно использовать свойство "Поведение рабочего пространства" для управления отображением вкладки ленты во всех существующих рабочих пространствах. Для свойства "Поведение рабочего пространства" можно задать следующие параметры:
Вкладка ленты "Подключаемые модули" в файле acad.cuix или acadlt.cuix объединяет несколько вкладок ленты из всех текущих загруженных файлов CUIx в одну вкладку ленты. При создании пользовательских приложений, в которых ленты можно объединить в собственную вкладку ленты с вкладкой "Надстройки".
Чтобы объединить собственную вкладку ленты с вкладкой "Подключаемые модули", измените следующие свойства вкладки ленты:
