Свойству "Имя объекта" операции при двукратном нажатии должно соответствовать имя, представленное в допустимом формате обмена чертежей ( DXF ™ ), или одно из специальных имен.
Имеется несколько исключений, при которых для свойства "Имя объекта" операции при двукратном нажатии имя DXF не используется. Эти исключения относятся к объектам, использующим имя INSERT DXF. Например, операция двукратного нажатия, которая работает с динамическими блоками, содержащими один или несколько атрибутов, использует имя объекта ATTDYNBLOCKREF.
В следующей таблице представлены имена DXF для многих объектов, обычно имеющихся на чертеже.
Имена DXF для широко распространенных объектов |
Имя DXF |
Описание |
3DFACE |
3D грань (только для AutoCAD) |
3DSOLID |
3D тело (примитивы и составные 3D тела) (только для AutoCAD) |
ACAD_PROXY_ENTITY |
Объект неизвестного типа |
ACDBPOINTCLOUD |
Облако точек (только для AutoCAD) |
ACDBPOINTCLOUDEX |
ARC |
Дуга по 3 точкам |
МАССИВ |
Ассоциативный массив |
ATTDEF |
Определение атрибута, которое не определено в блоке |
ATTRIB |
Атрибут, определенный в блоке |
BODY |
Тело (только для AutoCAD) |
КАМЕРА |
Камера (только для AutoCAD) |
КРУГ |
Круг |
DGNUNDERLAY |
Подложка в формате файла DGN |
DIMENSION |
Размеры (все объекты-размеры) |
DWFUNDERLAY |
Подложка файла DWF |
ЭЛЛИПС |
Эллипс и дуга эллипса |
EXTRUDEDSURFACE |
Выдавленная 3D поверхность |
ИЗОБГЕОКАРТЫ |
Географическая карта |
ШТРИХ |
Штриховка и градиентная заливка |
СПИРАЛЬ |
2D или 3D-спираль (только для AutoCAD) |
IMAGE |
Растровое изображение |
INSERT |
Для разных типов объектов-вхождений блоков используются следующие имена:
ВЫНОСКА |
Выноска из предыдущей версии |
СВЕТ |
Точечный источник света, прожектор, сеточный свет и удаленный источник света (только для AutoCAD) |
ОТРЕЗОК |
Отрезок |
LOFTEDSURFACE |
3D лофт-поверхность (только для AutoCAD) |
КПОЛИЛИНИЯ |
Компактная полилиния |
МВЫНОСКА |
Мультивыноска |
МЛИНИЯ |
Мультилинии (только для AutoCAD) |
МТЕКСТ |
Многострочный текст |
PDFUNDERLAY |
Подложка файла PDF |
PLANESURFACE |
Плоские поверхности (только для AutoCAD) |
ТОЧКА |
Точка |
ПОЛИЛИНИЯ |
2D или 3D полилиния |
POSITIONMARKER |
Маркер географического положения |
ЛУЧ |
Луч |
ОБЛАСТЬ |
2D область |
REVOLVEDSURFACE |
3D-поверхность вращения (только для AutoCAD) |
SECTIONOBJECT |
Объект-сечение (только для AutoCAD) |
SHAPE |
Вставка формы |
SOLID |
2D-тело |
SPLINE |
B-сплайновая кривая |
SWEPTSURFACE |
3D-поверхность сдвига (только для AutoCAD) |
TABLE |
Таблица |
TEXT |
Однострочный текст |
TOLERANCE |
Допуски формы и расположения |
ПОЛОСА |
Полоса |
VIEWPORT |
Плавающий видовой экран |
МАСКИРОВКА |
Маскировка |
XLINE |
Вспомогательная линия |
