Щелкните вкладку "Схема"панель "Вставить провода/номера проводов"раскрывающийся список "Стрелки цепи""Стрелка с адресом источника". найти
Щелкните провод рядом с конечной точкой для вставки стрелки с адресом источника.
При отсутствии свободной конечной точки нажмите кнопку "ОК", чтобы добавить к стрелке разветвляющийся шлейф проводов.
Введите уникальный код в диалоговом окне "Источник — код цепи". Этот код используется для связи стрелки с адресом источника со стрелками с адресом назначения.
Введите описание (необязательно).
Нажмите "ОК".
Если место назначения еще не существует, и его требуется вставить в активный чертеж, выполните следующие действия.
Нажмите кнопку "ОК", чтобы вставить соответствующее место назначения.
Щелкните провод рядом с конечной точкой для вставки стрелки с адресом назначения.
Вставка стрелки с адресом назначения цепи
Щелкните вкладку "Схема"панель "Вставить провода/номера проводов"раскрывающийся список "Стрелки цепи""Стрелка с адресом назначения". найти
Введите код стрелки с адресом источника, которую требуется связать с этой стрелкой с адресом назначения.
Нажмите кнопку "ОК". Если включен режим обновления перекрестных ссылок в реальном времени, то стрелка, связанная с адресом источника, обновляется.
Отслеживание цепи
Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование проводов/номеров проводов"Вывести код цепи. найти
Выберите обозначение цепи для вывода. В трех группах полей отображаются все ссылки на источники и приемники для кода цепи.
Просмотрите ссылки для кода цепи.
Для перехода к любой из ссылок нажмите кнопку "Переход".
Отображение линии связи на активном чертеже
Щелкните вкладку "Схема"панель "Редактировать провода/номера проводов""Показать линии связи". найти
Выполните команду "Освежить" для удаления временной графики.
Добавление пользовательских стилей стрелок цепи
Изображения из графического меню, отображаемые для различных стилей цепей, хранятся в виде файлов растровых изображений в папке C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {версия}\Acade\, где к ним имеют доступ утилиты вставки цепей и инструмент "Свойства чертежа" AutoCAD Electrical.
Создайте стиль в AutoCAD.
Увеличьте изображение нового стиля стрелок.
Сохраните изображение в виде файла растрового изображения с именем A_STYLExh.bmp, где "x" — стиль стрелок 1–9.
Прим.: Если полученное растровое изображение слишком мало или расположено не по центру, снова откройте исходный чертеж в AutoCAD. Измените размеры рамки графического изображения AutoCAD, приблизив его форму к квадратной. Расположите изображение по центру и сохраните его повторно. Проделывайте эти операции до тех пор, пока не будете удовлетворены результатом.
Изменение префикса стрелок цепи
При вставке стрелка цепи источника или назначения является перекрестной ссылкой. Стрелка источника содержит ссылку на стрелку назначения. Стрелка назначения содержит ссылку на стрелку источника. Текст перекрестной ссылки может содержать префикс, например, "куда" на стрелке источника и "откуда" на стрелке назначения. Этот префикс определяется в графическом образе библиотеки стрелок цепи. Префикс можно изменить путем внесения изменений в библиотечный графический образ.
Откройте библиотечный графический образ стрелки цепи.
Процедуру определения имени стрелки цепи, которую требуется изменить, см. в разделе "Графические образы стрелок цепи источника/приемника".
Введите DDEDIT в командной строке.
Щелкните атрибут XREF.
Отредактируйте значение запроса.
Нажмите кнопку "OK".
Сохраните графический образ.
Прим.: Очистите существующие чертежи от данного графического образа перед вставкой этого измененного графического образа.
