Работа с фиксированными номерами проводов
Фиксация номера провода
  1. Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование проводов/номеров проводов"раскрывающийся список "Изменить номера проводов"Редактировать номер провода. найти
  2. Выберите провод или имеющийся номер провода. Появится диалоговое окно "Редактировать номер/атрибуты провода", в котором можно отредактировать существующий номер провода или добавить новый.
    Прим.: Это диалоговое окно не отобразится, если на выбранном проводе нет номера, а выбранный провод находится на слое с пометкой "Без нумерации проводов". Вместо этого выводится предупреждение, указывающее, что для слоя установлен параметр "Без нумерации проводов".
  3. Отредактируйте номер провода или введите новый номер провода. Соответствующий номер провода можно выбрать с помощью стрелок или команды "Указать текст".
  4. Укажите, следует ли отображать или скрыть номер провода.
  5. Для фиксации номера провода выберите "Фиксированный" и нажмите "ОК". Если номер провода уже зафиксирован, и требуется преобразовать его в обычный номер провода, снимите этот флажок и нажмите "OK".
Фиксация нескольких номеров проводов
  1. Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование проводов/номеров проводов"раскрывающийся список "Изменить номера проводов"Зафиксировать. найти
  2. Выберите номер провода или компонент, который требуется зафиксировать.
  3. По завершении выбора проводов щелкните правой кнопкой мыши. Если требуется уточнить, зафиксирован ли конкретный провод, щелкните на инструменте "Редактировать номер провода", выберите провод и найдите требуемую информацию в диалоговом окне.
Фиксация/отмена фиксации номеров проводов в рамках проекта
  1. Выберите вкладку "Проект"панель "Инструменты проекта""Утилиты". найти
  2. В диалоговом окне "Утилиты в рамках проекта" в разделе "Номера проводов" выберите "Установка всех номеров проводов в режим фиксированных" или "Переключение обозначений Т-образных угловых соединений""Установка всех номеров проводов в нормальный режим", затем нажмите "OK".
  3. Выберите чертежи для обработки и нажмите "OK".
