Работа с таблицами базы данных каталога
Добавление таблицы каталога
  1. Щелкните вкладку "Проект"панель "Другие инструменты" Добавить таблицу к базе данных каталога. найти
  2. Выберите файл базы данных каталога.
  3. Введите имя таблицы.
  4. Введите описание для таблицы, добавляемой к таблице _FAMILY_DESCRIPTION.
  5. Нажмите "ОК".
Добавление таблицы _PINLIST
  1. Если обозреватель каталогов закрыт, выберите вкладку "Схема"панель "Вставка компонентов"раскрывающийся список "Вставка компонентов"Обозреватель каталогов. найти
  2. Выберите категорию, которую следует отредактировать.
  3. Выполните поиск для отображения записей, которые следует отредактировать.
  4. Щелкните , чтобы открыть режим редактирования.
  5. В существующую или новую запись внесите значение изготовителя для таблицы _PINLIST, которую требуется создать.
  6. Укажите требуемые значения в записи.
  7. Щелкните для сохранения всех изменений.
Для указанного значения изготовителя будет добавлена таблица _PINLIST. Например, если вы указали для изготовителя значение AAA, будет создана таблица _PINLIST_AAA.
Добавление таблицы _TERMPROPS
  2. Выберите категорию TRMS.
  5. В существующую или новую запись внесите значение изготовителя для таблицы _TERMPROPS, которую требуется создать.
Для указанного значения изготовителя будет добавлена таблица _TERMPROPS. Например, если вы указали для изготовителя значение AAA, будет создана таблица _TERPROPS_AAA.
Удаление таблицы
Для удаления таблицы можно использовать редактор баз данных. Для описываемых операций используется программа Microsoft® Access.
  1. В Диспетчере проектов щелкните имя проекта правой кнопкой мыши и выберите "Параметры" для определения расположения файла базы данных каталога.
  2. Откройте файл в Access.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши имя таблицы в списке таблиц.
  4. Нажмите "Удалить".
Переименование таблицы
Для переименования таблицы можно использовать редактор баз данных. Для описываемых операций используется программа Microsoft® Access.
  4. Выберите "Переименовать".
  5. Введите новое имя таблицы.
Важное замечание: Перед изменением имени таблицы ознакомьтесь с правилами присвоения имен таблицам каталога. Некорректное имя таблицы может вызвать проблемы при поиске по каталожному номеру.
Редактирование заголовков столбцов
  3. Дважды щелкните кнопкой мыши имя таблицы в списке таблиц.
  4. Выберите вкладку "Главная" "Виды" "Вид" "Именованный вид".
  5. При необходимости измените имена полей.
    Прим.: Не изменяйте свойства полей, тип данных и длину.
  6. Сохраните изменения проекта базы данных.
Добавление столбца в таблицу каталога
  5. Если поле RECNUM содержится в конце таблицы, щелкните правой кнопкой мыши в строке RECNUM, чтобы добавить новое поле перед полем RECNUM.
    Прим.: Не следует добавлять поля перед другими существующими полями.
  6. Нажмите "Вставить строки".
  7. Введите имя поля.
  8. Обновите свойства поля, тип данных и длину.
  9. Сохраните изменения проекта базы данных.
Важное замечание: Не следует добавлять столбцы в таблицы, которые начинаются с символа нижнего подчеркивания.
