Справка по проверке прочности, усталости и запаса прочности в точке на валу, для которого расчет уже определен.
- Дважды щелкните опору, нагрузку или контур вала (созданные ранее с помощью команды AMSHAFTCLAC) для анализа. Откроется диалоговое окно "Расчет вала".
- В разделе "Расчет" нажмите кнопку "Прочность".
- В области чертежа укажите положение для расчета прочности.
- Если откроется диалоговое окно "Концентраторы напряжений по DIN" или "Концентраторы напряжений по ANSI", выберите профиль, который наиболее точно отражает поперечное сечение выбранной точки, и нажмите кнопку "ОК".
- На вкладке "Концентратор напряжений" в разделе "Поверхность концентратора напряжений" задайте финишную обработку и шероховатость поверхности вала.
- Если размеры в разделе "Геометрия концентратора напряжений" не отражают значения выбранного вала, задайте их.
Прим.: Другие вкладки содержат расчетные значения, извлеченные из расчета вала, постоянные значения и запасы прочности, которые обычно используются для вычислений прочности. При необходимости можно переопределить их или оставить значения по умолчанию.
- Нажмите кнопку "Рассчитать".
- В области чертежа укажите положение полученного блока и нажмите клавишу ENTER.
