Расчет валов
Расчет линий прогиба, изгибающих моментов, крутящих моментов и запаса прочности валов и осей.
При помощи модуля расчета вала можно определить прочность вала в выбранной точке на периферии вала.
Пользователь может выполнить расчет следующих элементов:
Перед началом расчета следует задать необходимые опоры для вала. Затем можно задать моменты, распределенные и сосредоточенные нагрузки. Материал для вала можно выбирать в различных стандартах.
При задании нагрузок можно указать, что они являются динамическими. После этого можно указать минимальное и максимальное значения нагрузки. Модуль расчета вала обрабатывает оба эти значения одновременно.
Примечание. При выполнении вычислений прочности (в стандартах DIN 743 или ANSI) делаются следующие предположения:
