Это диалоговое окно используется для задания параметров при создании или редактировании примечания на выноске.
Вкладка "Обозначение" |
Настройки |
Показать контрольную линию Добавление контрольной линии от выноски до текста примечания. Значок слева от флажка показывает результат выбора. Этот флажок установлен, но недоступен для стандарта ГОСТ. |
Обратить обозначение Обращение обозначения, текст примечания при этом размещается слева от выноски. Значок слева от флажка показывает результат выбора. |
Добавление еще одной контрольной линии, расположенной над выбранной контрольной линией. Текст добавляемого примечания вставляется на новой контрольной линии. Эта кнопка отображается только для стандарта ГОСТ. |
Удаление текущей контрольной линии. Текущая контрольная линия выделяется на чертеже. Эта кнопка отображается только для стандарта ГОСТ. |
Выбор следующей контрольной линии, направленной от стрелки выноски, и отображение параметров этой линии в диалоговом окне. Эта кнопка отображается только для стандарта ГОСТ. |
Выбор следующей контрольной линии, направленной к стрелке выноски, и отображение параметров этой линии в диалоговом окне. Эта кнопка отображается только для стандарта ГОСТ. |
Требования |
Переменные Отображение списка функций и ссылок на свойства объекта, к которому прикреплено примечание. Выберите элемент из списка для вставки в редактор многострочного текста в текущем положении курсора. |
Вставка обозначений Вывод на экран палитры, позволяющей с помощью редактора многострочного текста вставить специальный символ в точку, где в данный момент находится курсор. В режиме визуализации текста редактор показывает специальный символ, в то время как в режиме простого текста показывается соответствующая последовательность управляющих кодов. |
Редактор многострочного текста Редактирование текста примечаний. Этот редактор используется для редактирования текста, формул и специальных символов, отображаемых в тексте примечаний. Для доступа к специальным средствам редактирования используется контекстное меню, вызываемое щелчком правой кнопки. |
параметры контекстного меню Возможность задать форматирование для фрагмента текста, выбранного в редакторе многострочного текста. Имеются следующие параметры форматирования:
Режим предварительного просмотра Выбор режима отображения текста примечаний в редакторе многострочного текста.
Совет: Режим "Простой текст" используется для определения формул, в частности при вставке функций. Этот режим позволяет управлять вставкой ссылок. Режим форматированного текста используется для проверки формул.
Библиотека Список всех шаблонов примечаний для активного стандарта/редакции оформления в библиотеке обозначений. При наведении указателя на элемент в подсказке отображаются все параметры этого элемента. Все элементы в библиотеке связаны с контекстным меню. |
Категория Отображение списка шаблонов категорий, применимых к объекту, к котором прикрепляется примечание. Если примечание не прикреплено ни к одному из объектов, отображается только категории "Другое". Категория служит фильтром для списка шаблонов. |
Шаблоны Отображение списка шаблонов, доступных для выбранной категории. |
параметры меню |
Загрузить Замена текста в редакторе многострочного текста на содержимое выбранного шаблона примечания. |
Обновления Сохранение содержимого редактора многострочного текста в выбранный шаблон примечания. |
Удалить Удаление выбранного шаблона примечаний из библиотеки обозначений. Удалить можно только те шаблоны, которые не используется в чертеже. |
Переименовать Переключение в режим редактирования имени шаблона. AutoCAD Mechanical проверяет введенное имя на уникальность среди имен шаблонов для данной категории. |
Установить значение по умолчанию Преобразование указанного шаблона в шаблон по умолчанию для выбранной категории. Рядом с именем шаблона отображается синяя метка, указывающая, что именно этот шаблон используется по умолчанию. При следующем прикреплении примечания к объекту, описываемому выбранной категорией, автоматически загружается заданный по умолчанию шаблон, который отображается в окне редактора многострочного текста. Этот параметр доступен, только если выбранный шаблон не является шаблоном по умолчанию. |
Удалить значение по умолчанию Удаление состояния по умолчанию для выбранного шаблона. Данная команда меню доступна только для шаблона, заданного по умолчанию. Если выбран шаблон, не заданный по умолчанию, в окно редактора многострочного текста не загружается предварительно заданный текст примечания. Этот параметр доступен, только если выбранный шаблон является шаблоном по умолчанию. |
Добавить Сохранение текущего содержимого редактора многострочного текста в качестве нового шаблона. После задания присвойте нового шаблону имя. |
Импорт Импорт шаблонов из библиотеки обозначений другого чертежа. Можно импортировать только обозначения такого же стандарта и редакции, как и редактируемое обозначение примечания. |
Вкладка "Выноска и текст" |
Стрелка-указатель Задание типа стрелки для выноски. Если стрелки заданы "По стандарту", используются стрелки из текущего стандарта оформления. При этом если изменить стрелку, выбранную для текущего стандарта оформления (в диалоговом окне "Параметры стандарта" или в диалоговом окне "Параметры примечаний"), стрелка для этого обозначения обновляется автоматически. |
Редактировать сегменты выноски |
Добавить Добавление выноски, сегментов или точек излома выноски. |
Удалить Удаление выноски или сегмента выноски. |
Редактировать вставку объекта |
Прикрепить Прикрепление обозначения к объекту на чертеже. Если обозначение прикреплено, при перемещении объекта обозначение перемещается вместе с ним. |
Открепить Открепление обозначения. Обозначение становится отдельным объектом. |
Угол контрольной линии |
Подстроить Закрытие диалогового окна и предоставление возможности задать направление контрольной линии. Эта кнопка недоступна для стандарта ГОСТ. |
Текст |
Выравнивание текста Задание выравнивания текста. Прим.: Для данного параметра возвращается значение по умолчанию при обращении обозначения.
Выравнивание выноски Задание положения текста примечания относительно контрольной линии. Прим.: Этот флажок недоступен для стандарта ГОСТ. Но флажок доступен для пользовательских стандартов на основе стандарта ГОСТ.
Параметры Вызов диалогового окна "Параметры примечаний", в котором можно отредактировать заданные по умолчанию параметры примечаний выносок для текущего стандарта оформления. |
