Шаблон примечания содержит стандартный текст примечания, который по умолчанию используется при нанесении обозначения. В шаблонах обычно используются формулы, которые придают примечаниям динамический характер, подставляя подходящий текст примечания в зависимости от контекста.
Для создания шаблонов примечаний имеется два способа:
- Создание шаблонов с помощью команды AMNOTE.
Прикрепление примечания на выноске к соответствующему объекту и задание формулы. Формула сохраняется в библиотеке обозначений в качестве шаблона. Преимущества данного способа:
- Шаблон автоматически связывается с нужным типом объектов.
- Фильтруются вхождения (переменные), выбрать можно только применимые вхождения.
- Можно сразу же проверить правильность формулы
- Создание шаблонов в диалоговом окне "Настройки".
- Не требуется создавать обозначение примечания в области рисования.
- При импорте библиотеки из другого чертежа можно проверить наличие копий и исключить их с помощью фильтров.
Рекомендуется выполнить следующую операцию.
- Команда AMNOTE используется для создания формул и добавления их в качестве шаблонов в библиотеку обозначений.
- Диалоговое окно "Настройка" используется только при импорте библиотеки обозначений из другого чертежа.
При настройке файлов .dwt в соответствии со стандартом компании требуется включить все пользовательские шаблоны примечаний в файлы .dwt:
- Создайте в файле .dwg все необходимые формулы и добавьте их в библиотеку обозначений.
- Откройте файл .dwt и импортируйте библиотеку обозначений с примечаниями.
- Проверьте все категории шаблонов примечаний и удалите дубликаты.
- Выберите для каждой категории шаблон по умолчанию.
