Добавление формул в примечания на выносках
Прим.: В этом примере создается формула =<if(equal(Hole:tapped,"0"),"%%c" Hole:dia,Hole:nominal)>. Эта формула показывает номинальный диаметр резьбового отверстия; если отверстие не является резьбовым, отображается диаметр отверстия.
  1. Выберите вкладку "Аннотации"панель "Обозначения"Примечание на выноске. найти
  2. Выберите отверстие, к которому требуется прикрепить примечание, и щелкните в области рисования для размещения примечания.
  3. В списке режима предварительного просмотра выберите "Простой текст".
  4. В текстовом редакторе удалите текст, вставленный по умолчанию, и введите "=" в качестве первого символа текста примечания.
  5. В текстовом редакторе введите требуемую формулу:
    1. В списке "Переменные" выберите "Функции" IF. В текстовом редакторе отображается =<IF(,,)>.
    2. В текстовом редакторе установите курсор после открытой скобки.
    3. В списке "Переменные" выберите "Функции" EQUAL. В редакторе текста отображается =<IF(<EQUAL(,)>,,)>.
    4. В текстовом редакторе установите курсор после второй открытой скобки.
    5. В списке "Переменные" выберите "Отверстие" TAPPED. В редакторе текста отображается =<IF(<EQUAL(<HOLE:TAPPED>,)>,,)>
    6. Такие же образом введите формулу =<IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),, )>
    7. Установите курсор между двумя запятыми щелкните "Обозначения" и выберите обозначение диаметра. В текстовом редакторе отображается формула <IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),"%%c",)>
    8. Установите курсор после обозначениеов "%%c" и в списке "Переменные" выберите "Отверстие" DIA. В текстовом редакторе отображается =<IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),"%%c" HOLE:DIA,)>
    9. Установите курсор между фрагментом HOLE:DIA, и в списке "Переменные" выберите "Отверстие" NOMINAL. В текстовом редакторе отображается =<IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),"%%c" HOLE:DIA,HOLE:NOMINAL)>
    10. Таким же образом наберите в текстовом редакторе формулу =<IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),"%%c" HOLE:DIA,HOLE:NOMINAL)>
  6. В списке режимов предварительного просмотра выберите "Форматированный текст (цв.)" и убедитесь, что формула отображается правильно.
  7. Нажмите "OK".
