Данное диалоговое окно используется для удаления объектов из выбранного для удаления слоя. Объекты могут быть перенесены на другой слой или удалены.
Выбранные в данном диалоговом окне настройки вступают в силу только после нажатия кнопки OK в Диспетчере слоев.
Список объектов Отображение списка блоков, имеющихся на выбранном для удаления слое. Если слой включает геометрические объекты, не являющиеся частью блока, они представляются в виде отдельного элемента, обозначенного “пространство модели”. |
| Удаление выбранного Включение настроек, позволяющих удалять объекты, выбранные в списке объектов. |
Удаление объектов Удаление выбранных объектов. |
Перемещение выбранных объектов Включение настроек, позволяющих перемещать объекты, выбранные в списке объектов, в другой слой |
Раскрывающийся список Выбор слоя, на который будут перемещены выбранные объекты. |
Перемещение Перемещение выбранных объектов на слой, выбранный из раскрывающегося списка. |
Удаление слоя Удаление выбранного для удаления слоя. Эта кнопка доступна только в случае, если из слоя уже удалены все располагавшиеся на нем объекты. |
