Суперобъект — это объект, которому назначена информация, связанная с AutoCAD Mechanical.
Эта команда AutoCAD Mechanical служит для распознавания суперобъектов и использует назначенную объектам информацию для их обработки с применением интеллектуальных функций.
Суперкоманды — это команды, использующие эту информацию для ускорения пользовательских операций, например, редактирования и копирования объектов. Суперкоманды позволяют при работе с программой избежать использования различных меню и панелей инструментов и использовать в качестве "командных меню" сами объекты. Достаточно просто вызвать требуемую суперкоманду и щелкнуть на объекте.
Команда AMPOWERCOPY ("суперкопирование") позволяет копировать объект с информацией AutoCAD Mechanical в другое положение на чертеже. В результате получается идентичная копия данного объекта.
При копировании объекта при помощи суперкопирования пользователю может потребоваться указать, какую часть объекта выбрать. Например, если выбрать вал путем выбора его осевой линии, будет скопирован весь вал целиком. Однако, если выбрать вал путем выбора одного из его участков, скопирован будет только этот участок.
Команда AMPOWERCOPY значительно отличается от команды КОПИРОВАТЬ AutoCAD. При выборе объекта с помощью команды AutoCAD КОПИРОВАТЬ все физические аспекты внешнего вида полученной копии совпадают с исходными; однако программа не может копировать информацию AutoCAD Mechanical. Поэтому для такой копии нельзя использовать суперкоманды. Команда AutoCAD КОПИРОВАТЬ копирует объект вместе с информацией AutoCAD Mechanical, только если выбрать весь объект.
Чистое стирание объектов AutoCAD Mechanical и восстановление окружающей области.
Например, при удалении суперразмера команда корректирует оставшиеся размерные линии, с тем чтобы в результате удаления размерной линии не осталось промежутка. При удалении резьбового соединения из заштрихованной пластины команда восстанавливает штриховку в месте удаления.
При использовании команды AMPOWEREDIT (Суперредактирование) можно щелкнуть объект в чертеже и напрямую перейти в диалоговое окно, связанное с командой, использованной для создания данного объекта.
Например, если выбрать обозначение допуска формы и расположения, команда суперредактирования отображает диалоговое окно, связанное с командой AMFCFRAME (диалоговое окно "Допуск формы и расположения"). По умолчанию двойной щелчок связан с командой "Суперредактирование". Поэтому при двойном щелчке объекта команда "Суперредактирование" открывает диалоговое окно, связанное с командой, которая использовалась для создания объекта.
При использовании команды AMPOWEREDIT ("Суперредактирование") можно выбрать объект в чертеже и выполнить команду, которая использовалась для создания этого объекта.
Например, если выбрать обозначение допуска формы и расположения, суперповтор запустит команду AMFCFRAME.
Суперманипулятор представляет собой инструмент, позволяющий поворачивать, перемещать и копировать объекты путем их перетаскивания в области рисования. При вызове команды AMMANIPULATE AutoCAD Mechanical предлагает выбрать объекты для перемещения, копирования или поворота. Затем AutoCAD Mechanical отображает суперманипулятор в области рисования в виде ортогональной системы координат.
| Суперманипулятор | Условные обозначения |
Для перемещения или поворота объектов выберите ручку суперманипулятора и перетащите ее. При выборе ручки X или Y AutoCAD Mechanical ограничивает перемещение только направлением X или Y. При выборе средней ручки (ручки свободного перемещения), можно перемещать объект в любом направлении. Для вызова диалогового окна "Суперманипулятор" используется команда "Настройка" контекстного меню. Это диалоговое окно можно использовать для задания точных значений смещения и угла поворота.
Для перемещения суперманипулятора относительно выбранных объектов выполняйте перетаскивание при нажатой клавише SHIFT. Это позволяет изменить базовую точку для операций перемещения, копирования или поворота.
